请高手指教此电路功能(运放产生波形)
5490|22
zjp8683463 发表于 2010-2-21 18:05 | 显示全部楼层
11楼说的好。但是2,或者,如果输出到输入的正反馈和负反馈产生相同的相移,但负反馈增益大于正反馈均不能稳定振荡当中:负反馈增益大于正反馈?让我有点不解。从起振来看,负反馈大于正反馈,最后才能达到增益为1啊?  ...
runfish 发表于 2009-7-24 13:41
反了吧,要震荡正反馈要大于负反馈.
负反馈大的话,最后都稳定在直流了
elec921 发表于 2010-2-22 10:41 | 显示全部楼层
如果要成为标准正弦波需要有两种方法:1。增益控制得当 2。选频网络Q值高
sxdxy 发表于 2010-8-5 17:34 | 显示全部楼层
若是振荡器,没有起振后起稳幅作用的非线性元件(如热敏电阻)或电路,则输出的通常是方波(实际上是振幅很大的正弦波,要产生三角波则也得先产生方波)。因为谐振点的传递函数要大于1,等于或小于1无法起振,因此振幅会一直增大,直到运放进入非线性状态。而一旦元件值固定,传递函数就固定了。所以要用非线性元件,它有一种自适应的调节作用。
