[DCDC] boost 输出电压 为什么可以大于两倍的 输入电压?
4499|21
 楼主| crazybee 发表于 2015-11-18 10:38 | 显示全部楼层
L上的电压 开关管 断开时,,可以数倍于 输入电压(稳态下) --- 这个电动势大小是 U=L*di/dt ?
而在开关管 接通时,,,L上的压降 却约等于 输入VIN,,,是不是VIN的限压作用?
PowerAnts 发表于 2015-11-18 14:52 | 显示全部楼层
开关断开时, 电感是电流源, 端电压由负载大小决定. 实际工作的电路因有闭环控制, 通过调整占空比实现稳压目的;
开关接通时, 电感并联在电压源两端, 端电压由电源决定.
