【直播第三天】高交会我们来了,你们在哪?多图慎入
14175|56
chunyang 发表于 2015-11-23 00:37 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-11-22 07:58
追焦器是什么?还要买的话就算了,相机有AFC功能,不过好像对星空这样“虚”的声景是无效吧 ...
传统追焦器就是一套很简单的机械传动机构,将转动镜头对焦环的操作转移为拧一个旋钮,现在有电子追焦器甚至自动追焦器。这货是拍摄视频的重要工具,因为视频拍摄往往会涉及拍摄中的调焦。AFC是每次拍摄前先自动对焦,有的相机支持视频拍摄过程中的AFC,有点自动追焦器的意思,但可控性没法跟追焦器比。星空当然不能自动对焦,对相位对焦法而言,有足够反差的图像必须覆盖对焦传感器才能输出对焦信号,而星空是黑的,星星的尺寸就是一个点,不足以令对焦传感器有效工作,需要月亮那样的视野才可以。为了保证对焦精度,星空拍摄使用手动对焦和手动曝光控制。
PowerAnts 发表于 2015-11-23 12:23 | 显示全部楼层
传统追焦器就是一套很简单的机械传动机构,将转动镜头对焦环的操作转移为拧一个旋钮,现在有电子追焦器甚 ...
(⊙v⊙)嗯, 我的套头上确实没有对焦刻度.
题外话, 春哥不会以为我懒到百度一下追焦器? :lol 就不允许俺拌一下萌,切...
kseeker 发表于 2015-11-23 12:44 | 显示全部楼层
没必要计算什么的吧。也不是必须有对焦刻度,看着LCD放大到100%手动对焦调就好了,要是有峰值对焦开了应该更容易些,现在的相机手动对焦很方便的。反正你也手动对焦了,还盯着光学取景器就完全没必要了。
另外,按道理说,现在的数码相机完全没必要对无穷远对焦啊。理论上说,相机了解自己的cmos和镜头参数,完全可以控制对焦点上限到超焦距点,自动实现这一功能啊,还没听说哪个相机这么干的。
PowerAnts 发表于 2015-11-23 13:00 | 显示全部楼层
没必要计算什么的吧。也不是必须有对焦刻度,看着LCD放大到100%手动对焦调就好了,要是有峰值对焦开了应该 ...
1, 实时取景要放大到100%来看,怕是要按10次+键吧. 太麻烦了
2, 我不是手动对焦, 是利用自动对焦来进行超焦距对焦.
3, 你还没理解了41楼的拍摄意图. 不满意相机的自动功能, 又不想玩全手动, 于是搞人机合作
chunyang 发表于 2015-11-23 16:00 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-11-23 12:20
趣事... 一电子爱好者手头只有一只万用表作为基本的测量工具,有一阵子需要测量继电器的接触电阻, 于是用 ...
如果你说的这个“电子爱好者”连继电器该怎么正确应用都不知道,那玩这一招去炫耀接触电阻测试当然就是胡闹,你别忽略了前提。
PowerAnts 发表于 2015-11-23 16:08 | 显示全部楼层
如果你说的这个“电子爱好者”连继电器该怎么正确应用都不知道,那玩这一招去炫耀接触电阻测试当然就是胡 ...
能想到用压降法测接接触电阻, 却不知继电器的应用, 这比较少见了
PowerAnts 发表于 2015-11-23 16:16 | 显示全部楼层
41楼的"到此一游"应用, 不是终生难遇了吧, 任何人都经常遇到. 这回二次曝光没得玩了吧, 快门时间太短. 拍两张来PS倒是可行, 但我太懒, 不喜欢这样玩。
我觉得, 你应该对我上面几贴的参数, 构思, 构图提点有建设性的意见, 那倒是真的对我好. :lol
maychang 发表于 2015-11-23 19:29 | 显示全部楼层
大蚂蚁41楼所说测量小电阻的方法,我在十几年前做过一个专用电源。不过,没有用LM317,输出不是可调的,是固定输出1A的恒流源。
kseeker 发表于 2015-11-24 00:23 | 显示全部楼层
2, 我不是手动对焦, 是利用自动对焦来进行超 ...
我手头的A7手动对焦只要一拧对焦环直接切换到100%,很方便。虽然我几乎不同手动,但据说sony后续机型峰值对焦很好用。据那些转接手动头的人说,手动对焦非常快。
PowerAnts 发表于 2015-11-24 06:35 | 显示全部楼层
我手头的A7手动对焦只要一拧对焦环直接切换到100%,很方便。虽然我几乎不同手动,但据说sony后续机型峰值 ...
我的是D3100,实时取景只能通过按6次+可放大到原尺寸的40%,且液晶屏点阵为0.188,如此一来,一个点就代表0.47mm,比较粗。相机有效像素1420万,用实时取景立马降为等效220万像素,所以我的实时取景形同虚设,根本无实用价值。而且若对焦点不在正中央,还得上下左右找,相当的不方便。所以这个功能我只试了一次便不再使用。
一台机器该怎么玩? 肯定只有了解它的参数的人才知道。很多东西,要把原理研究透彻了,再跟据设备参数推断最优的使用方法,并且可预估其特点。
上次小马买电动车,我也用excel分析出动力曲线,得出电动部份起步猛,高速动力软的结论。。。前几天(星期天)小马打电话给我,说动力特性与我推断的一模一样,要把电动车开来给我体验。轻点油门就窜到80公里速度,把我吓死了,连忙说别来别来,我技术不好。。。等我再汽油车上把技术练好了,再去玩玩小马的电动车
PowerAnts 发表于 2015-11-24 07:07 | 显示全部楼层
大蚂蚁41楼所说测量小电阻的方法,我在十几年前做过一个专用电源。不过,没有用LM317,输出不是可调的,是 ...
以张老的水平,做恒流源至少有几千种方法。理论整透了玩什么器件都灵活了
大蚂蚁也太夸张了,哪有几千种方法?  发表于 2015-11-24 08:32
PowerAnts 发表于 2015-11-24 09:31 | 显示全部楼层
@maychang 那是表示得心应手的意思:lol .记得有人说他认识的牛人跟天上的星星一样多, 肉眼可见的星星就有三千多颗, 寻常人的熟人怕都很少有三千多吧 (单向认识的除外, 比如说我认得张学友, 但是张学友不认得我)
maychang 发表于 2015-11-24 10:08 | 显示全部楼层
@maychang 那是表示得心应手的意思 .记得有人说他认识的牛人跟天上的星星一样多, 肉眼可见的星星就有三 ...
哈!我连张学友都任识。
好像是香港电影演员?
PowerAnts 发表于 2015-11-24 10:27 | 显示全部楼层
哈!我连张学友都任识。
好像是香港电影演员?
歌手+演员, 好像人们都喜欢横向发展
chunyang 发表于 2015-11-24 15:40 | 显示全部楼层
41楼的"到此一游"应用, 不是终生难遇了吧, 任何人都经常遇到. 这回二次曝光没得玩了吧, 快门时间太短. 拍两 ...
你在41楼的构想同样是不实际的,这么玩,奉劝还是用手机拍吧。
想玩完好单反,拜托先拿点专业精神来。
