介绍一个新事物:Docker
1184|2
 楼主| keer_zu 发表于 2015-11-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口(类似 iPhone 的 app)。几乎没有性能开销,可以很容易地在机器和数据中心中运行。最重要的是,他们不依赖于任何语言、框架包括系统。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-11-17 09:58 | 显示全部楼层
起源编辑
Docker 是 PaaS 提供商 dotCloud 开源的一个基于 LXC 的高级容器引擎,源代码托管在 Github 上, 基于go语言并遵从Apache2.0协议开源。
Docker自2013年以来非常火热,无论是从 github 上的代码活跃度,还是Redhat在RHEL6.5中集成对Docker的支持, 就连 Google 的 Compute Engine 也支持 docker 在其之上运行。
一款开源软件能否在商业上成功,很大程度上依赖三件事 - 成功的 user case, 活跃的社区和一个好故事。 dotCloud 自家的 PaaS 产品建立在docker之上,长期维护且有大量的用户,社区也十分活跃,接下来我们看看docker的故事。
环境管理复杂 - 从各种OS到各种中间件到各种app, 一款产品能够成功作为开发者需要关心的东西太多,且难于管理,这个问题几乎在所有现代IT相关行业都需要面对。
云计算时代的到来 - AWS的成功, 引导开发者将应用转移到 cloud 上, 解决了硬件管理的问题,然而中间件相关的问题依然存在 (所以openstack HEAT和 AWS cloudformation 都着力解决这个问题)。开发者思路变化提供了可能性。
虚拟化手段的变化 - cloud 时代采用标配硬件来降低成本,采用虚拟化手段来满足用户按需使用的需求以及保证可用性和隔离性。然而无论是KVM还是Xen在 docker 看来,都在浪费资源,因为用户需要的是高效运行环境而非OS, GuestOS既浪费资源又难于管理, 更加轻量级的LXC更加灵活和快速
LXC的移动性 - LXC在 linux 2.6 的 kernel 里就已经存在了,但是其设计之初并非为云计算考虑的,缺少标准化的描述手段和容器的可迁移性,决定其构建出的环境难于迁移和标准化管理(相对于KVM之类image和snapshot的概念)。docker 就在这个问题上做出实质性的革新。这是docker最独特的地方。
VM技术和容器技术对比
VM技术和容器技术对比
面对上述几个问题,docker设想是交付运行环境如同海运,OS如同一个货轮,每一个在OS基础上的软件都如同一个集装箱,用户可以通过标准化手段自由组装运行环境,同时集装箱的内容可以由用户自定义,也可以由专业人员制造。这样,交付一个软件,就是一系列标准化组件的集合的交付,如同乐高积木,用户只需要选择合适的积木组合,并且在最顶端署上自己的名字(最后个标准化组件是用户的app)。这也就是基于docker的PaaS产品的原型。
 楼主| keer_zu 发表于 2015-11-17 10:00 | 显示全部楼层
原理编辑
Docker核心解决的问题是利用LXC来实现类似VM的功能,从而利用更加节省的硬件资源提供给用户更多的计算资源。同VM的方式不同, LXC 其并不是一套硬件虚拟化方法 - 无法归属到全虚拟化、部分虚拟化和半虚拟化中的任意一个,而是一个操作系统级虚拟化方法, 理解起来可能并不像VM那样直观。所以我们从虚拟化要docker要解决的问题出发,看看他是怎么满足用户虚拟化需求的。
用户需要考虑虚拟化方法,尤其是硬件虚拟化方法,需要借助其解决的主要是以下4个问题:
隔离性 - 每个用户实例之间相互隔离, 互不影响。 硬件虚拟化方法给出的方法是VM, LXC给出的方法是container,更细一点是kernel namespace
可配额/可度量 - 每个用户实例可以按需提供其计算资源,所使用的资源可以被计量。硬件虚拟化方法因为虚拟了CPU, memory可以方便实现, LXC则主要是利用cgroups来控制资源
移动性 - 用户的实例可以很方便地复制、移动和重建。硬件虚拟化方法提供snapshot和image来实现,docker(主要)利用AUFS实现
安全性 - 这个话题比较大,这里强调是host主机的角度尽量保护container。硬件虚拟化的方法因为虚拟化的水平比较高,用户进程都是在KVM等虚拟机容器中翻译运行的, 然而对于LXC, 用户的进程是lxc-start进程的子进程, 只是在Kernel的namespace中隔离的, 因此需要一些kernel的patch来保证用户的运行环境不会受到来自host主机的恶意入侵, dotcloud(主要是)利用kernel grsec patch解决的.
Linux Namespace (ns)
LXC所实现的隔离性主要是来自kernel的namespace, 其中pid, net, ipc, mnt, uts 等namespace将container的进程, 网络, 消息, 文件系统和hostname 隔离开。
pid namespace
之前提到用户的进程是lxc-start进程的子进程, 不同用户的进程就是通过pidnamespace隔离开的,且不同 namespace 中可以有相同PID。具有以下特征:
每个namespace中的pid是有自己的pid=1的进程(类似/sbin/init进程)
每个namespace中的进程只能影响自己的同一个namespace或子namespace中的进程
因为/proc包含正在运行的进程,因此在container中的pseudo-filesystem的/proc目录只能看到自己namespace中的进程
因为namespace允许嵌套,父namespace可以影响子namespace的进程,所以子namespace的进程可以在父namespace中看到,但是具有不同的pid
正是因为以上的特征,所有的LXC进程在docker中的父进程为docker进程,每个lxc进程具有不同的namespace。同时由于允许嵌套,因此可以很方便的实现 LXC in LXC
net namespace
有了 pid namespace, 每个namespace中的pid能够相互隔离,但是网络端口还是共享host的端口。网络隔离是通过netnamespace实现的,
每个net namespace有独立的 network devices, IP addresses, IP routing tables, /proc/net 目录。这样每个container的网络就能隔离开来。
LXC在此基础上有5种网络类型,docker默认采用veth的方式将container中的虚拟网卡同host上的一个docker bridge连接在一起。
ipc namespace
container中进程交互还是采用linux常见的进程间交互方法(interprocess communication - IPC), 包括常见的信号量、消息队列和共享内存。然而同VM不同,container 的进程间交互实际上还是host上具有相同pid namespace中的进程间交互,因此需要在IPC资源申请时加入namespace信息 - 每个IPC资源有一个唯一的 32bit ID。
mnt namespace
类似chroot,将一个进程放到一个特定的目录执行。mnt namespace允许不同namespace的进程看到的文件结构不同,这样每个 namespace 中的进程所看到的文件目录就被隔离开了。同chroot不同,每个namespace中的container在/proc/mounts的信息只包含所在namespace的mount point。
uts namespace
UTS(“UNIX Time-sharing System”) namespace允许每个container拥有独立的hostname和domain name,
  使其在网络上可以被视作一个独立的节点而非Host上的一个进程。
user namespace
每个container可以有不同的 user 和 group id, 也就是说可以以container内部的用户在container内部执行程序而非Host上的用户。
有了以上6种namespace从进程、网络、IPC、文件系统、UTS和用户角度的隔离,一个container就可以对外展现出一个独立计算机的能力,并且不同container从OS层面实现了隔离。
  然而不同namespace之间资源还是相互竞争的,仍然需要类似ulimit来管理每个container所能使用的资源 - LXC 采用的是cgroup。[1]
Control Groups (cgroups)
cgroups 实现了对资源的配额和度量。 cgroups 的使用非常简单,提供类似文件的接口,在 /cgroup目录下新建一个文件夹即可新建一个group,在此文件夹中新建task文件,并将pid写入该文件,即可实现对该进程的资源控制。具体的资源配置选项可以在该文件夹中新建子 subsystem ,{子系统前缀}.{资源项} 是典型的配置方法,
如memory.usage_in_bytes 就定义了该group 在subsystem memory中的一个内存限制选项。
另外,cgroups中的 subsystem可以随意组合,一个subsystem可以在不同的group中,也可以一个group包含多个subsystem - 也就是说一个 subsystem。
关于术语定义
A *cgroup* associates a set of tasks with a set of parameters for one
  or more subsystems.
  A *subsystem* is a module that makes use of the task grouping
  facilities provided by cgroups to treat groups of tasks in
  particular ways. A subsystem is typically a "resource controller" that
  schedules a resource or applies per-cgroup limits, but it may be
  anything that wants to act on a group of processes, e.g. a
  virtualization subsystem.
我们主要关心cgroups可以限制哪些资源,即有哪些subsystem是我们关心。
cpu : 在cgroup中,并不能像硬件虚拟化方案一样能够定义CPU能力,但是能够定义CPU轮转的优先级,因此具有较高CPU优先级的进程会更可能得到CPU运算。
  通过将参数写入cpu.shares,即可定义改cgroup的CPU优先级 - 这里是一个相对权重,而非绝对值。当然在cpu这个subsystem中还有其他可配置项,手册中有详细说明。
cpusets : cpusets 定义了有几个CPU可以被这个group使用,或者哪几个CPU可以供这个group使用。在某些场景下,单CPU绑定可以防止多核间缓存切换,从而提高效率
memory : 内存相关的限制
blkio : block IO相关的统计和限制,byte/operation统计和限制(IOPS等),读写速度限制等,但是这里主要统计的都是同步IO
net_cls, cpuacct , devices , freezer 等其他可管理项。[2]
Linux 容器 (LXC)
借助于namespace的隔离机制和cgroup限额功能,LXC提供了一套统一的API和工具来建立和管理container, LXC利用了如下 kernel 的features:[3]
Kernel namespaces (ipc, uts, mount, pid, network and user)
Apparmor and SELinux profiles
Seccomp policies
Chroots (using pivot_root)
Kernel capabilities
Control groups (cgroups)
LXC 向用户屏蔽了以上 kernel 接口的细节, 提供了如下的组件大大简化了用户的开发和使用工作:
The liblxc library
Several language bindings (python3, lua and Go)
A set of standard tools to control the containers
Container templates
LXC 旨在提供一个共享kernel的 OS 级虚拟化方法,在执行时不用重复加载Kernel, 且container的kernel与host共享,因此可以大大加快container的 启动过程,并显著减少内存消耗。在实际测试中,基于LXC的虚拟化方法的IO和CPU性能几乎接近 baremetal 的性能[4]  , 大多数数据有相比 Xen具有优势。当然对于KVM这种也是通过Kernel进行隔离的方式, 性能优势或许不是那么明显, 主要还是内存消耗和启动时间上的差异。在参考文献[5]  中提到了利用iozone进行 Disk IO吞吐量测试KVM反而比LXC要快,而且笔者在device mapping driver下重现同样case的实验中也确实能得到如此结论。参考文献从网络虚拟化中虚拟路由的场景(网络IO和CPU角度)比较了KVM和LXC, 得到结论是KVM在性能和隔离性的平衡上比LXC更优秀 - KVM在吞吐量上略差于LXC, 但CPU的隔离可管理项比LXC更明确。
关于CPU, DiskIO, network IO 和 memory 在KVM和LXC中的比较还是需要更多的实验才能得出可信服的结论。
AUFS
Docker对container的使用基本是建立在LXC基础之上的,然而LXC存在的问题是难以移动 - 难以通过标准化的模板制作、重建、复制和移动 container。
在以VM为基础的虚拟化手段中,有image和snapshot可以用于VM的复制、重建以及移动的功能。想要通过container来实现快速的大规模部署和更新, 这些功能不可或缺。
Docker 正是利用AUFS来实现对container的快速更新 - 在docker0.7中引入了storage driver, 支持AUFS, VFS, device mapper, 也为BTRFS以及ZFS引入提供了可能。 但除了AUFS都未经过dotcloud的线上使用,因此我们还是从AUFS的角度介绍。
AUFS (AnotherUnionFS) 是一种 Union FS, 简单来说就是支持将不同目录挂载到同一个虚拟文件系统下(unite several directories into a single virtual filesystem)的文件系统, 更进一步地, AUFS支持为每一个成员目录(AKA branch)设定'readonly', 'readwrite' 和 'whiteout-able' 权限, 同时AUFS里有一个类似
分层的概念, 对 readonly 权限的branch可以逻辑上进行修改(增量地, 不影响readonly部分的)。通常 Union FS有两个用途, 一方面可以实现不借助 LVM, RAID 将多个disk和挂在到一个目录下, 另一个更常用的就是将一个readonly的branch和一个writeable的branch联合在一起,Live CD正是基于此可以允许在 OS image 不变的基础上允许用户在其上进行一些写操作。Docker在AUFS上构建的container image也正是如此,接下来我们从启动container中的linux为例介绍docker在AUFS特性的运用。
图1
图1
典型的Linux启动到运行需要两个FS - bootfs + rootfs (从功能角度而非文件系统角度)(图1)
bootfs (boot file system) 主要包含 bootloader 和 kernel, bootloader主要是引导加载kernel, 当boot成功后 kernel 被加载到内存中后 bootfs就被umount了.
rootfs (root file system) 包含的就是典型 Linux 系统中的 /dev, /proc, /bin, /etc 等标准目录和文件。
由此可见对于不同的linux发行版, bootfs基本是一致的, rootfs会有差别, 因此不同的发行版可以公用bootfs 如下(图2):
图2
图2
典型的Linux在启动后,首先将 rootfs 置为 readonly, 进行一系列检查, 然后将其切换为 “readwrite” 供用户使用。在docker中,起初也是将 rootfs 以readonly方式加载并检查,然而接下来利用 union mount 的将一个 readwrite 文件系统挂载在 readonly 的rootfs之上,并且允许再次将下层的 file system设定为readonly 并且向上叠加, 这样一组readonly和一个writeable的结构构成一个container的运行目录, 每一个被称作一个Layer。如下(图3):
得益于AUFS的特性, 每一个对readonly层文件/目录的修改都
图3
图3
只会存在于上层的writeable层中。这样由于不存在竞争, 多个container可以共享readonly的layer。
所以docker将readonly的层称作 “image” - 对于container而言整个rootfs都是read-write的,但事实上所有的修改都写入最上层的writeable层中,
image不保存用户状态,可以用于模板、重建和复制。
(图4、5)
图4
图4
图5
图5
上层的image依赖下层的image,因此docker中把下层的image称作父image,没有父image的image称作base image (图6)
图6
图6
因此想要从一个image启动一个container,docker会先加载其父image直到base image,用户的进程运行在writeable的layer中。所有parent image中的数据信息以及
图7
图7
  ID、网络和lxc管理的资源限制等具体container的配置,构成一个docker概念上的container。如下(图7):
由此可见,采用AUFS作为docker的container的文件系统,能够提供如下好处:
节省存储空间 - 多个container可以共享base image存储
快速部署 - 如果要部署多个container,base image可以避免多次拷贝
内存更省 - 因为多个container共享base image, 以及OS的disk缓存机制,多个container中的进程命中缓存内容的几率大大增加
升级更方便 - 相比于 copy-on-write 类型的FS,base-image也是可以挂载为可writeable的,可以通过更新base image而一次性更新其之上的container
允许在不更改base-image的同时修改其目录中的文件 - 所有写操作都发生在最上层的writeable层中,这样可以大大增加base image能共享的文件内容。
以上5条 1-3 条可以通过 copy-on-write 的FS实现, 4可以利用其他的union mount方式实现, 5只有AUFS实现的很好。这也是为什么Docker一开始就建立在AUFS之上。
由于AUFS并不会进入linux主干 (According to Christoph Hellwig, linux rejects all union-type filesystems but UnionMount.),
  同时要求kernel版本3.0以上(docker推荐3.8及以上),因此在RedHat工程师的帮助下在docker0.7版本中实现了driver机制, AUFS只是其中的一个driver, 在RHEL中采用的则是Device Mapper的方式实现的container文件系统。
GRSEC
grsec是linux kernel安全相关的patch, 用于保护host防止非法入侵。由于其并不是docker的一部分,我们只进行简单的介绍。
grsec可以主要从4个方面保护进程不被非法入侵:
随机地址空间 - 进程的堆区地址是随机的
用只读的memory management unit来管理进程流程, 堆区和栈区内存只包含数据结构/函数/返回地址和数据, 是non-executeable
审计和Log可疑活动
编译期的防护
安全永远是相对的,这些方法只是告诉我们可以从这些角度考虑container类型的安全问题可以关注的方面。
