[STM32F1] CubeMX实现STM32F1温度采集(DS18B20)
3917|4
 楼主| yinyue01 发表于 2015-11-17 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天用NUCLEO-F103RB实现了DS18B20温度采集,分享一下实现过程和程序。
1.在CubeMX中新建项目,选择Board selector->NUCLEO-F103RB
2.配置串口,用于输出结果
3.时钟配置用默认,系统时钟为64MHz
4.生成KEIL Project
5.在main.c中加入如下代码,读取DS18B20温度数据
6.实现printf()重定向到串口
7.DS18B20程序实现
DS18B20共有6种信号类型:复位脉冲、应答脉冲、写0、写1、读0和读1。所有这些信号,除了应答脉冲以外,都由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。
这几个信号的时序如下:
1)复位脉冲和应答脉冲
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480us,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K的上拉电阻将单总线拉高,延时15~60us,并进入接收模式(Rx)。接着DS18B20拉低总线60~240us,以产生低电平应答脉冲,若为低电平,再延时480us。
2)写时序
写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。写1时序:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。写0时序:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us。
3)读时序
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要60us,且在2次独立的读时序之间至少需要1us的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的15us之内采样总线状态。典型的读时序过程为:主机输出低电平延时2us,然后主机转入输入模式延时12us,然后读取单总线当前的电平,然后延时50us。
DS18B20的温度读取过程一般为:复位->发SKIPROM命令(0XCC)->发开始转换命令(0X44)->延时->复位->发送SKIPROM命令(0XCC)->发读存储器命令(0XBE)->连续读出两个字节数据(即温度)->结束。
将DS18B20连接到STM32F103的PA5口,根据上述时序编写DS18B20的驱动程序。
其中的us延时函数用while()循环实现:
void delay_us(uint32_t value)
uint32_t i;
i = value * 15;
while(i--);
8.运行结果如下:
附程序:
f1_ds18b20.zip (3.15 MB, 下载次数: 235)
songchenping 发表于 2015-11-18 16:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
kivial 发表于 2019-11-7 14:02 | 显示全部楼层
感谢分享
金果果 发表于 2019-12-12 16:51 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
yadajin 发表于 2020-4-9 08:12 | 显示全部楼层
你的微妙延时不准确,时序乱了,应该用定时器做才行。
