关于485组网通讯的问题
16588|30
android2 发表于 2015-12-8 22:07 | 显示全部楼层
485信号是差分,要用双绞线,最好带屏蔽
迪卡 发表于 2015-12-9 22:13 | 显示全部楼层
最典型的RS-485多机通讯就是总线式的通讯:所有RS-485节点全部挂在一对RS-485总线上。
dirtwillfly 发表于 2015-12-10 12:59 | 显示全部楼层
最典型的RS-485多机通讯就是总线式的通讯:所有RS-485节点全部挂在一对RS-485总线上。 ...
是的
vivilzb1985 发表于 2015-12-10 14:05 | 显示全部楼层
这个在选择485 相关的芯片时多注意的。
vivilzb1985 发表于 2015-12-10 14:06 | 显示全部楼层
现在的485芯片的质量参差不起的,直接影响到运行设计效果的。
shenmu2012 发表于 2015-12-10 14:54 | 显示全部楼层
这个在设计上并不太难的,关键是看实际的通讯效果的。
309030 发表于 2015-12-10 19:24 | 显示全部楼层
同时还有另外一个收获就是发现MAX485替代3485居然完全可以正常工作
MAX485不是5V供电的吗
Qsuibian555sh 发表于 2018-8-4 00:40 | 显示全部楼层
低功耗RS-485收发器,支持RS-485/RS422通讯:
Qsuibian555sh 发表于 2018-8-4 00:41 | 显示全部楼层
MAX485不是5V供电的吗
在+5V的单电源下工作
 楼主| letchgo 发表于 2025-7-31 09:18 | 显示全部楼层
翻看到这个贴子,转眼间过了十年了,从以前搞软硬件一起,到现在只搞单片机软件,收入居然也还将就,也不知道如何形容,总感觉这些年自己还是原地踏步,但感觉又增长了一些。职场十几余载,自己竟也分不清进步还是退步了,改变了还是未曾变。
 楼主| letchgo 发表于 2025-7-31 09:27 | 显示全部楼层
再来分享一个曾经遇到的485问题:使用max3485芯片,两个节点都接了120欧姆电阻,接收数据总是有问题,后面发现RO引脚在空闲时为低电平,不符合串口空闲电平要求。如果换成芯力特的sit3485是没有问题的,或者去掉120欧姆电阻+max3485也是没有问题的。后面就研究了下两个芯片的数据手册,就是不同的AB压差RO引脚输出不一样。
后面用信号源在AB端加电压,发现芯力特的芯片只要电压高于(-100mv,此值可能不准),RO都是输出高电平。而max3485则是要高于40mv左右才会高电平,所以出现在10K上下拉到AB的情况下加了120欧姆电阻就会导致输出低电平,所以可以通过修改AB上下拉电阻来确保AB的压差满足要求。-200MV~200MV之间属于不稳定区域,可能每家芯片在这个区间电平输出不一致,同一家芯片也会有细微差异。
