[PCB]
PCB CAM工具和分析Wise.Software.Solutions.GerbTool.v16.7.6
3158|0
haohaocax001|  楼主 | 2015-11-18 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GerbTool是一套功能强大的的PCB CAM工具和分析软件。从基本的视觉验证,以强大的设计规则检查
(DRC)和设计制造(DFM)分析,GerbTool提供了所有你需要的功能,以确保高品质的印刷电路板的生
产,同时降低开发周期和进入市场的时间。
从导入向导,它可以处理274D,274X,巴可Barco DPF,Fire9000,DXF,数控钻床,数控铣床 数据自动
,简单的可视化功能,GerbTool是理想的适合于处理广泛的格柏验证要求。大纲和草图模式,以及透明
的覆盖层,帮助您快速了解如何与他人互动,在给定的堆栈一层。图形层比较功能检查修改一个单元之
间的差异。所有这一切都可以很容易地处理我们的GT-Viewer或GT-Communicator的捆绑。即使可以进行
快速的网表代GT-通讯,让您快速查询任何曲目和在整个董事会其他成员看到它是如何连接。
许多用户都发现,他们的Gerber数据的简单的可视化验证是远远不够的。GerbTool仍然存在,以帮助您
的动态DFM分析套房,提供75 +的设计和制造检查*。GerbTool提供了从传统的间距检查,如轨道跟踪或
跟踪垫,更严重的制造特定的检查,如酸陷阱,铜长条,阻焊棉条/织带。其中一个最流行 ??的设计验
证功能GerbTool提供其图形化的网表比较针点错误检测的。比较的Gerber数据对任何IPC-D-356的网表,
或使用ODB + +或PADS ASCII文件中提取的网表信息,并迅速放大到工作区中的任何短路或开路。所有这
一切都可以与我们的GT-Designer的包处理或与GT-督察。
这些天来,有更多的不仅仅是快速浏览一下,并把它传递到你的制造商Gerber数据处理。对于许多人来
说,额外的设计复杂性的任务需要阻焊膜一样的东西,尤其是粘贴口罩。GerbTool提供了一个规则驱动
的环境中,自动生成焊接和粘贴的面具,为您提供一致和准确的为你处理每一个设计的面具。额外的模
板增强,可将其粘贴口罩,使用IPC-7525的形状。一个规则驱动环境,还提供了模板的增强,允许几乎
无限的形状大小和配售。所有这一切都可以处理与GT-Designer的。用于制造或组装的面板化可能与我们
的可选的高级排版功能模块,它可以被配置与用户定义的面板模板来完成,并可以加强一个单一的设计
或多个设计的相同的面板边框内。
TEL:18980583122   QQ:1140988741
Wise.Software.Solutions.VisualCAM.v16.7.8282 CAM制造工程
VisualCAM是一个功能强大的制造工程CAM软件包,解决了范围广泛的的EDA专业人士的需求。对于PCB布
局工程师VisualCAM中提供了一套完整的设计验证功能。如果你是一个裸板PCB工程师有一个全方位的生
产验证和工具的可用功能。的最后VisualCAM完善了其功能的加载板PCB工程师提供一个数组通常不会出
现在有竞争力的产品的组装加工能力。
验证您的设计数据,然后才提交你的工作生产中是关键的一步。今天的产品的复杂性需要推间距限制,
同时奠定了其电路板设计的PCB布局工程师。更严格的公差可以意味着更昂贵的裸板,因而废料的风险变
得更加昂贵,以及-特别是如果没有确定直到组装后,问题。VisualCAM为您提供一个动态的的DFM分析套
房,提供75 +的设计和制造检查。融合了传统设计的相关检查,如轨道跟踪和轨道垫,以及生产检查,
如酸陷阱和铜长条,可以发现在VisualCAM。舍入你的设计验证经验VisualCAM的图形化网表比较针点错
误检测的。比较你的数据集对任何IPC-D-356的网表,或使用ODB + +或PADS ASCII文件中提取的网表信
正如上面提到的VisualCAM提供了一个动态的的DFM分析套房,同时提供设计和制造相关的检查。能够保
存和加载不同的规则集,允许您验证您的数据,对原始设计间距规则,或对制造商的间距规则。裸板PCB
工程师和PCB布局工程师都明白检查功能更强大的内VisualCAM发现,与那些在传统的CAD工具。
VisualCAM也有助于你超越了验证,并与焊料掩膜和膏状面膜生成的自动化功能,如让你完成你的最终制
造相关的任务。使用VisualCAM能力的高级排版功能,可以产生完整的生产工具。您可以创建无限的面板
模板,以适应各种各样的标准面板尺寸。高级排版功能,甚至会在相同的面板框,让你一步单一的设计
或多种不同的设计方案。通风和偷窃是完全自动化的,以及用户自定义的。VisualCAM可以完成任何制造
流程与一组功能强大的数控钻磨的功能,包括功能,如钻孔文本,钻槽,用户定义的休息标签,以及在
行业的最有效的排序引擎之一。
您需要优化的设计制造是一切只需鼠标点击即可与VisualCAM。如绘制到Flash转换,Teardropping,把
那些讨厌的,特别焊盘形状(那些始终绘制)闪烁,多的功能。您甚至可以使用我们的拼合综合功能,
以消除那些274X您的CAD系统输出的复合材料。
阻焊发生器和优化为你创造完美的阻焊层,使用了一套全面的规则,旨在为您提供最大可能的间隙,同
时保持最佳的覆盖整个设计。细间距焊盘的特别支持,为这些地区的块开口,可自动生成,防止焊盘之
间的网络问题(银色)。现有的阻焊层还可以进行优化,以符合您的规则集。
isualCAM提供了同级车中领先的性能与HyperNETLIST代。在短短几分钟的事,即使是最艰难的设计可以
处理。例如,一个12“×12”的16层的板与4mil的4mil的空间上的痕迹可以处理基于3GHz的P4-PC上,在
大约10分钟,由我们的典型的竞争对手相比,以30至45分钟。这样的性能使系统成本数以千万美元以上
VisualCAM看齐
