[应用方案] 抓紧了,无线充时代来了!
5257|34
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-24 11:05 | 显示全部楼层
无线充电技术分为「电磁感应」与「电磁共振」两种方式,但实际上这两种技术都是由电磁感应技术衍生:「电磁共振式无线充电解决方案,是一种经过高度调整的电磁感应解决方案。」电磁共振式充电依赖相同共振频率的松散耦合线圈来传输电力,一个负载电荷的电容板与线圈的某一端相接,就会产生一个共振频率。
捉虫天师 发表于 2015-11-24 20:49 | 显示全部楼层
有线充电器耗电量
首先计算一个传统手机充电器的耗电量。此类充电器就是所谓的“外接式电源适配器”。能源之星网站提供了大量数据。登录该网站可以发现,一般情况下,符合Energy Start标准的交流转直流电源适配器:
满载时的效率:5瓦的电源适配器的平均效率为72%
空载时的耗电量:5瓦的电源适配器的平均耗电量为0.12瓦,一些特别好的电源适配器的耗电量仅为0.01瓦。
假设您每天使用电源适配器1小时,其余时间一直将电源适配器插在电源上。充电完毕后,人们通常不会将电源适配器和底座从电源上拔出。虽然这种做法并不可取,但却很常见。
由此产生的总耗电量如下:
充电:1小时*2瓦/72% = 2.8瓦时(假设一个5瓦的充电器在一次完整的充电中平均供电2瓦)
待机(空载):23小时*0.12瓦 = 2.8瓦时
由此可见,待机耗电量在手机充电器的总耗电量中所占比重很高。
734774645 发表于 2015-11-24 21:16 | 显示全部楼层
无线充电器的耗电量
我们的无线充电器同样包含一个交流转直流电源适配器。假设其效率同样为72%以及待机耗电量同样为0.12瓦。 [注:无线充电器的待机耗电量远低于0.12瓦,此处仅为方便对比说明。]无线充电连接的传输效率一般为70%。我们假设利用该无线充电器取代2个有线充电器,总耗电量为:
充电:1小时*4瓦/ 72% / 70% = 7.9瓦时(同时为2台装置充电)
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-24 22:31 | 显示全部楼层
Qi 无线充电系统由基站和移动设备组成。基站包含一个或多个发射器,发射器将提供用以接收的能量。移动设备包含一个接收器用来提供电能给负载(如电池),接收器还将为发射器提供信息。发射器内有能量转换单元,将电能转换为无线能源信号,接收器内的能量收集单元则将无线能源信号转换为电能。接收器将根据需要将电能输送至负载,发射器根据接收器的需要适配能量传递
稳稳の幸福 发表于 2015-11-28 16:56 | 显示全部楼层
5V 供电,动态输入功率调整,适合笔记本、电脑等USB驱动供电。
具有金属异物检测功能 (FOD)、具有过温与限流等保护功能,确保使用者安全。
具有 LED 灯可显示充电状态和故障状态。
捉虫天师 发表于 2015-11-28 17:01 | 显示全部楼层
新唐无线充电方案符合无线充电联盟 (WPC) Qi 标准,主控芯片 Mini55 采用 32 位的 ARM® Cortex®-M0 为内核,内嵌丰富外设资源,可灵活增添功能,具备高性能、低功耗的优点。本方案实现 Qi 标准的所有功能,兼容符合 Qi 标准的接收器,并智慧管理无线电源传输。为了提高使用者体验的满意度,增加了动态功率调整功能,当输入功率不足时,也能保证充电。同时,还添加了金属异物检测功能,确保用户充电过程的安全。
mintspring 发表于 2015-11-28 17:11 | 显示全部楼层
Mini55 主控芯片运行频率可达 48Mhz ,内建 3 个 16 位脉宽调制发生器,提供 6 路脉宽调制输出或 3 对互补的脉宽调制输出,10 位模拟数字转换器,转换速率达 500KSPS,那么采用脉宽调制可以产生电磁震荡吗
643757107 发表于 2015-11-28 17:43 | 显示全部楼层
线圈获得电能后,通过转换滤波电路获得了直流分量,然后用于系统,单片机的ADC用于对电流电压进行检测
天灵灵地灵灵 发表于 2015-11-28 17:56 | 显示全部楼层
无线充电的精髓是电磁感应吗?就是通过一个交变电磁线圈,去感应另外一个线圈,在另外一个线圈通过滤波电路获取电能?
lovecat2015 发表于 2015-12-1 20:59 | 显示全部楼层
我觉得还是物联网是未来的发展方向,虚拟现实
i7gly 发表于 2015-12-2 10:50 | 显示全部楼层
大概什么价位,有没有DEMO
芙蓉洞 发表于 2015-12-5 20:54 | 显示全部楼层
如果能用到汽车上就完美了啊
mintspring 发表于 2015-12-6 20:37 | 显示全部楼层
Mini55 主控芯片运行频率可达 48Mhz ,内建 3 个 16 位脉宽调制发生器,提供 6 路脉宽调制输出或 3 对互补的脉宽调制输出,10 位模拟数字转换器,转换速率达 500KSPS 。
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-26 15:26 | 显示全部楼层
主控芯片 Mini55 通过解码接收端发送的信号,调整脉宽调制信号(PWM)的频率,控制谐振电路之频率改变充电电流
dongnanxibei 发表于 2015-12-26 15:40 | 显示全部楼层
主控芯片 Mini55 通过解码接收端发送的信号,调整脉宽调制信号(PWM)的频率,控制谐振电路之频率改变充电电流,从而满足发射端的要求
