双向稳压二极管和不带触发端的双向可控硅是不是同一个...
3941|26
PowerAnts 发表于 2015-11-19 17:39 | 显示全部楼层
稳压管通了到0V, 那已经坏了
chunyang 发表于 2015-11-19 17:42 | 显示全部楼层
如果楼主的电路在交流每次过零时都存在电压大幅跌落,说明楼主的电源设计存在严重问题。问题可能包括:变压器相对负载的功率过小、滤波电容容量严重不足、其它电路设计有误等。楼主应提供相关信息,或去自行检查。
LearningASM 发表于 2015-11-19 18:39 | 显示全部楼层
如果真是5V的触发二极管,还真的第一次见这么低电压的了
cliffboy 发表于 2015-11-19 18:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-11-19 13:12
确实有双向稳压二极管,不过那仅仅是两个完全相同的稳压管背靠背封装到一起。
这种稳压管有稳压作用,而 ...
是不会降到0的,可控硅是可以的
cliffboy 发表于 2015-11-19 18:44 | 显示全部楼层
是不会降到0的,可控硅是可以的
囧,少了2个字,快速
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
discussant + 3
查看全部评分
xieyuanfu 发表于 2015-11-19 18:46 | 显示全部楼层
稳压管是完不成你这个功能的
chen000000009 发表于 2015-11-20 12:06 | 显示全部楼层
看你要求,如果要求不高就可以。很多元件都可以用几个其他元件来代替的
