正弦波发生器电路问题
3295|11
 楼主| BitFu 发表于 2009-4-27 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
我如何才能输出完整的波型?
1.不想调高运放的供电电压
2.放大倍数也不想调
还有其它办法吗?
 楼主| BitFu 发表于 2009-4-27 12:19 | 显示全部楼层
通过调节R3和R3能取消失真问题吗?
awey 发表于 2009-4-27 12:30 | 显示全部楼层
如果你想得到一个纯正的正弦波,这个简单的电路难以实现
maychang 发表于 2009-4-27 12:31 | 显示全部楼层
文氏电桥电路
你的总反馈量大于1,所以波形失真。但反馈量必须大于1才能够起振。因此必须有个非线性的反馈,开始振幅较小时让反馈量大于1,随着振幅增加,反馈量逐渐减小,直到等于1。此时振幅稳定,波形良好。
这个非线性的反馈,可以用热敏电阻或结型场效应管等实现。
awey 发表于 2009-4-27 12:36 | 显示全部楼层
以前有阻性的光耦,用在这里比较合适
这个光耦输入是个小白炽灯泡,输出是光敏电阻。
现在好象没看到了。
 楼主| BitFu 发表于 2009-4-27 14:07 | 显示全部楼层
这样串两个二极管能解决问题?
那电阻应该怎么选呢?
awey 发表于 2009-4-27 14:21 | 显示全部楼层
这样只能使你的输出更像正弦波而已
xmar 发表于 2009-4-27 14:23 | 显示全部楼层
用LC振荡电路
由于L较大,可用磁罐绕制。只要L的Q足够高,正弦波失真可以做得很小。
因特网用户 发表于 2009-4-27 14:43 | 显示全部楼层
mark
有正反馈  也有负反馈,  反馈系数咋算
dxpol432 发表于 2009-4-28 01:24 | 显示全部楼层
怎么调都不行,是固定的 1/3
 楼主| BitFu 发表于 2009-4-28 08:13 | 显示全部楼层
加了二极管和电阻
出来完整的波形了,很像正弦波了,具体是不是我就不知道了。
谢谢各位!
maychang 发表于 2009-4-28 17:20 | 显示全部楼层
用二极管,失真比较大
要求失真小,应该用热敏电阻。
