正负电压 转 正电压,求帮忙分析下
5816|31
 楼主| leotsing 发表于 2015-11-24 07:32 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-11-23 09:59
12v用电源,毛刺太多,可以用2.5v基准做。
后面是AD采样,一般是高阻,如果你怕伤害传感器,把电阻值增大十 ...
真的太感谢了。顺便问下你用的这个是什么仿真软件啊(我用的是Multisim)
 楼主| leotsing 发表于 2015-11-24 09:04 | 显示全部楼层
根据您和楼上前辈们的指导,我设计了如下电路
您上面R1,R2设置的 12k 和 3k .这样使得输出 0-4V。但是运放我用5V单电源供电,可以输出到3.5V。所以我把R1和R2改成了如上图。使得输出 1.359-3.177V。
以上都是我个人的设想。如果不对请您指正。
 楼主| leotsing 发表于 2015-11-24 09:07 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2015-11-21 09:59
另外你要0~XV,那么运放要么是R-R输出的,要么是双电源供电
经过各位前辈的指导,我设计了如 22楼 的电路 如果您有兴趣可以看一下。
 楼主| leotsing 发表于 2015-11-24 09:08 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2015-11-21 12:16
这个电阻网络实现输入信号的压缩与偏移,道理上讲很不错。
但仔细分析,12v电压的稳定性会影响线性关系。
wh6ic 发表于 2015-11-24 09:33 | 显示全部楼层
经过各位前辈的指导,我设计了如 22楼 的电路 如果您有兴趣可以看一下。 ...
个人建议:
  1、输出1.359~3.177可能可以再扩展一点,不过问题不大,只是牺牲了一点分辨率而已
  2、2.5V基准需要串一粒100欧电阻,再并一粒47uF电容滤波,可能表现会好点,尽量不要直接接电容,有一定的自激风险
  其他看起来都还不错。
玄德 发表于 2015-11-24 10:03 | 显示全部楼层
您上面R1,R2设置的 12k 和 3k .这样使得输出 0-4V。但是 ...
1、运放电源管脚,仔细核对一下!!!
2、TL431的性能比电源好不了多少,够呛。
3、分压范围,还可以更好一些。
 楼主| leotsing 发表于 2015-11-24 14:38 | 显示全部楼层
个人建议:
  2、2.5 ...
明白了。我再去改善,并且学习下相关的东西。再次感谢前辈指导!
 楼主| leotsing 发表于 2015-11-24 14:47 | 显示全部楼层
1、运放电源管脚,仔细核对一下!!!
真是不好意思啊。我开始是用的LM324(4=VCC,11=GND),后来直接替换成了LM358(4=GND,8=VCC).我是担心大家看的时候会在意到这个引脚,还故意把这个运放的名字去掉了。(图上仅仅是表示个意思) 我运放电源引脚实际连接确定没错了。 前辈这么仔细地看。真是太谢谢了!
songchenping 发表于 2015-11-24 16:01 | 显示全部楼层
佩服楼主的大胆啊
 楼主| leotsing 发表于 2015-11-24 16:08 | 显示全部楼层
对不起,没明白前辈的意思。是我哪里做的很荒唐啊,可以指点下吗。
wznhust 发表于 2015-11-24 16:14 | 显示全部楼层
根据叠加定理,12V电源在信号源端会产生一个电势.
可以用反向放大同时同相端提供偏置的办法把信号拉到动态范围以内.在反向放大前,可以加一级Buffer以避免对信号源的干扰.
 楼主| leotsing 发表于 2015-11-25 15:31 | 显示全部楼层
前辈,可以指点下吗?我看了您的回复,一直对我的电路比较担心。是哪里“大胆”(我最后设计的电路在22楼)
