用Cy7C64251做了一个HID键盘,目前问题:不能在bois下工作。
978|8
 楼主| llia 发表于 2015-11-21 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangpe 发表于 2015-11-21 14:11 | 显示全部楼层
windows下没问题吧
langgq 发表于 2015-11-21 14:11 | 显示全部楼层
接口描述什么的呢?
windows下没问题。接口描述等等都对照了,没问题。
wangzsa 发表于 2015-11-21 14:11 | 显示全部楼层
程序看看
 楼主| llia 发表于 2015-11-21 14:12 | 显示全部楼层
void main(void)
    int temp,i;
M8C_EnableGInt;                       //Enable Global Interrupts
Timer8_1_EnableInt();               // Enable the Timer8 interrupt
Timer8_1_Start();                   // Timer8 Start and initialization
USBFS_Start(0, USB_5V_OPERATION);      //Start USBFS Operation using device 0 and with 5V operation
while(!USBFS_bGetConfiguration());     //Wait for Device to enumerate
//Enumeration is completed load endpoint 1. Do not toggle the first time
USBFS_LoadInEP(1, keycode, 8, USB_NO_TOGGLE);
while(!USBFS_bGetEPAckState(1)); //Check and see if ACK has occured
while(!(USBFS_bGetEPState(1) & IN_BUFFER_EMPTY));
USBFS_LoadInEP(1, keycode, 8, USB_TOGGLE);
USBFS_EnableOutEP(2);
while(1)
   scan();
   PRT0DR_BUF&=0xcf;
      PRT0DR=PRT0DR_BUF;
      temp=PRT0DR&0x07;
      if(temp==0x07)
     if(codeflag==1)
      for(i=0;i<8;i++)
          keycode[i]=0;
    if(USBFS_bGetEPAckState(1))    //Wait for ACK before loading data
      for(i=0;i<6;i++)
   OldInbuf[i]=0;
   Inbuf[i]=0;
   codeflag=0;
   if(USBFS_bGetEPState(2))
          USBFS_bReadOutEP(2, Buf, 8);
          if(Buf[0]&0x02)
        PRT0DR_BUF&=0xf7;
                 PRT0DR=PRT0DR_BUF;
          else
                 PRT0DR_BUF|=0xcf;
                 PRT0DR=PRT0DR_BUF;
       Delay(4000);
zhuww 发表于 2015-11-21 14:12 | 显示全部楼层
要确保在usb通信没有ACK的时候重新枚举USB device
工作上要用,赚啥钱呀?
现在是boot下,重新插拔就好了。
但是进入windows之后,也要重新插拔。
boot下灯也不亮,郁闷啊
zhanglli 发表于 2015-11-21 14:13 | 显示全部楼层
不懂了。。。
