[电路/定理] 请教:变压器次级短路后,变压器内部工作机理是?
10694|103
PowerAnts 发表于 2015-11-22 21:01 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:55
你讲的还是电路的稳态时的平衡方程。我讲的怎么实现的物理机制。二回事。 ...
如果讨论的不是短路问题,那么强调机理肯定很重要。现在讨论短路,要把平衡一脚踢开,只看机理。我看这戏就唱不下去了吧
zyj9490 发表于 2015-11-22 21:03 | 显示全部楼层
如果讨论的不是短路问题,那么强调机理肯定很重要。现在讨论短路,要把平衡一脚踢开,只看机理。我看这戏 ...
或许我们讨论一开始不是同一问题,而LZ要的是变压器内部的磁路变化会怎么样。
PowerAnts 发表于 2015-11-22 21:03 | 显示全部楼层
你们吵,我刚把超焦距搞出个眉目,接下来要用纸皮做相计算尺,比过去的计算尺多一个参数,搞不好要多一个转盘 :lol
lvyunhua 发表于 2015-11-22 21:41 | 显示全部楼层
路过学习了,
次级短路,原级“不短路”。
 楼主| xukun977 发表于 2015-11-22 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
次级短路,不要理解成简单的端口短路,假想成包括损耗在内的等效负载全短路就行了。
如果使用模型,问题就太简单了:次级短路,反射到初级,直接把磁感短路掉,就剩个漏感了,或许考虑到初级损耗再加个电阻。
而我关心恰恰是为何是这样!
所以用变压器模型来解释,本末倒置了。
认可,电路模型是建立在磁路模型上的端口反应而已。  发表于 2015-11-22 22:17
bowei181 发表于 2015-11-23 10:05 | 显示全部楼层
短路之后在耗电,发热,跟加热器差不多了
lanseshuijing86 发表于 2015-11-23 10:36 | 显示全部楼层
内部在发热
oldzhang 发表于 2015-11-23 14:56 | 显示全部楼层
力磁电流就是原边电流与次边电流的差(针对1:1变压器),磁通是由力磁电流产生的
这涉及到励磁电流的定义吧,实验中一般把初级施加的电流称为“励磁电流“,你所说的励磁电流好像不是这个吧
zyj9490 发表于 2015-11-23 15:16 | 显示全部楼层
这涉及到励磁电流的定义吧,实验中一般把初级施加的电流称为“励磁电流“,你所说的励磁电流好像不是这个 ...
我的本意是产生磁通的那部分力磁电流,非初级电流,可用安倍定律可推出需要多少电流才产生磁通。
oldzhang 发表于 2015-11-23 15:21 | 显示全部楼层
术语最好和教科书一致,你说的励磁电流,应该叫产生净磁通的电流。
zyj9490 发表于 2015-11-23 15:25 | 显示全部楼层
非空载时,初级电流也叫历磁电流?
zyj9490 发表于 2015-11-23 15:27 | 显示全部楼层
JCmelanie
采纳率:50% 10级 2013.05.01
是这样的!
变压器空载时原边绕组中的电流Io主要用来产生磁场(很少一部分补偿损耗,可忽略),所以称为励磁电流,即激磁电流。
带负荷后,原边绕组中的电流I1就由两个分量组成,一个就是励磁电流Io,另一个是用来平衡副边绕组电流对主磁通的影响的负载分量I2。
根据磁路的基尔霍夫第一定律-对任一封闭面而言,穿入的磁通必等于穿出的磁路。副边通过磁势平衡对原边产生影响,副边电流的改变必将引起原边电流的改变,电能就是这样从原边传到了副边。
oldzhang 发表于 2015-11-23 15:29 | 显示全部楼层
初级电流都应该叫励磁电流吧。也许我错了
oldzhang 发表于 2015-11-23 15:33 | 显示全部楼层
因为初级的电流都产生了磁场,其它都是通过这个初级磁场来交换的
初级产生的磁场,包括楼此,包括次级获取的能量
即使初级的铜损也是通过励磁电流来反映的。
zyj9490 发表于 2015-11-23 15:40 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2015-11-23 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
看来磁路没有电路好玩,对于除了诸如电源设计师之类的大多数人,磁路是门黑色艺术。
caoenq 发表于 2015-11-25 13:22 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-11-22 11:39
本人喜欢穷追猛打式解释,得知其所以然,讨论的最低层是发啦第定律之类的,再往下,诸如高斯定理是怎么来 ...
是磁通的变化量是0
gaoxe 发表于 2015-11-27 15:34 | 显示全部楼层
输入功率=输出功率  输入电流=输出电流/ 变压比  输出短路时:输出电流=输出电压/输出内阻 磁通加大进饱合区内电感随减小    极限为输入电流只受初级内阻限制?
zyj9490 发表于 2015-11-29 23:50 | 显示全部楼层
是磁通的变化量是0
这兄说到点子上了。
 楼主| xukun977 发表于 2015-11-30 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
这兄说到点子上了。
应该是更严格的条件:净磁通量=0
