自己的写的PT100的测温和温度软件校准的方法
49049|95
zwl6372683 发表于 2020-2-5 07:43 | 显示全部楼层
非常感谢,最近一直在纠结这个。谢谢。
dengxiaofeng 发表于 2020-2-14 18:54 | 显示全部楼层
cdebyteluoyang 发表于 2021-10-16 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你那个28℃是的校准adc值0x770也就是1904是怎么得出的。
cdebyteluoyang 发表于 2021-10-16 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
原理图是用什么软件打开的
lihui567 发表于 2022-2-14 10:39 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2016-4-2 10:14
感谢楼主的分享精神!
由于无法打开楼主提供.sch文件,所以只是看了word文档中的电路,
此电路中存在一个原 ...
直接短路这两个电阻的话,输出怎么计算啊,不是差分放大了
原理图是用什么软件打开的
pads
zy16816888 发表于 2024-9-27 14:25 | 显示全部楼层
下载来学习的
大大财迷 发表于 2025-2-14 15:13 | 显示全部楼层
我觉得,文档中所说的校准 ——这个校准时机怎么把握?
在现场带着实际线缆引线,现场校准一遍吗?
我们在自己厂里进行低端,高端校正时,引线的电阻一般很短,可以忽略为0。
所以,你说的校准,是在何时,进行怎样的校准?校准点又怎么选择?
gaohq 发表于 2025-2-16 19:12 | 显示全部楼层
我们在 ...
很明显,是在现场,测量之前校准
大大财迷 发表于 2025-2-17 08:20 | 显示全部楼层
很明显,是在现场,测量之前校准
这样现场操作去校准的话,对于客户来说,是不可接受的,1台两台还行。如果几十上百台,光人工成本,他们都无法接受!所以,是否有更好的办法呢
qinlu123 发表于 2025-2-17 09:37 | 显示全部楼层
站内有免标定的低成本方案,实测精度可达±0.2℃,分辨率可达0.01℃。一般应用完全没问题。
https://bbs.21ic.com/icview-2621384-1-1.html  发表于 2025-2-17 09:45
这个思路我用了好多年了发了很多货。原创作者不知道为什么被喷得很厉害估计人家是不会再来了。  发表于 2025-2-17 09:39
