请教 LM358 运放 参数问题(附图)...( 急.. 在线等待)
7751|30
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-20 20:19 | 显示全部楼层
TO 19楼 : 没有接反...
ushen 发表于 2009-5-21 21:13 | 显示全部楼层
358完全可以胜任 比较器
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-21 23:40 | 显示全部楼层
恩,学习了,多谢各位了!...
gbchenyg 发表于 2009-5-22 19:01 | 显示全部楼层
结果呢?
LZ,结果昵?解决了吗?
杜专 发表于 2009-5-23 00:46 | 显示全部楼层
shixinzyz 发表于 2009-5-23 15:49 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| chaikuo 发表于 2009-5-24 23:53 | 显示全部楼层
解决了,就是后来的那张图...
zjp8683463 发表于 2009-5-25 09:22 | 显示全部楼层
现在的运放大部分不能直接做比较器
越精密的运放通用性越差,在运放的+/-输入端之间会有2个二极管保护。
gyc198215 发表于 2009-5-26 11:18 | 显示全部楼层
可以做比较的,只不过如果输出频率高的话可能不行,你的这个应该在3KHZ以下输出波形还不错。你电路要二处要修改,一起是LM358PIN5加一个电阻1K,7脚上拉一个电阻10K,我以前也这样用,没问题。你可以参考电动自行车硬件图。
