差动放大电路
6732|28
zvivid 发表于 2009-10-21 23:56 | 显示全部楼层
我也不太懂!学习学习
雪山飞狐D 发表于 2009-10-22 00:22 | 显示全部楼层
     简单点说就是Q1,和Q2 电流使R3,R11产生压降,Q1和Q2的电流线性追随in1和in2(IQ3=IQ1+IQ2下),R3和R11产生了连续的电压波动(流转压)。
      IQ3恒定=IQ1+IQ2, 所以R3和R11产生的压降是互补关系,IQ1上升,IQ2就要下降,即差动,至于为什么是“要”,那是因为Q3上的C极电压就是Q1与Q2反馈的节点,注意电流转电压的思维转换就可以理解了
     当in1和in2都输入同一幅度同相的信号时,IQ3是恒定,根本
没有余量给IQ1和IQ2同时增加或减小,R3和R11上压降不变,无交流输出。
manking 发表于 2009-10-22 10:28 | 显示全部楼层
1当单端输入时,如图所示,在两个be结的信号分量一致,但对于两个输入端而言极性相反,相当于加了一对差模信号,out1输出与in1 反相,另一个同相,输出不为0.
2 双端输入,加共模信号时,out1=out2 两者差为0
122013137 发表于 2009-10-22 12:18 | 显示全部楼层
最近在看《晶体管电路设计上》,看到差动放大电路也就是第十一(修改九)章时就看不下了。问题1:如下图,在in1加信号,in2不加信号。out1输出一个与in1反相信号,out2输出与in1同相与out1等幅的信号。书说为什么会out ...
gbchenyg 发表于 2009-6-2 19:32
we
122013137 发表于 2009-10-22 12:32 | 显示全部楼层
相当直观基础的问题。。。。。。。。。。。。
问题(1)解释:
假设Q1E级看进去的电阻为rb
      Q2E级看进去的电阻为rb  ,
       并且R3=R11=R   gm1=gm2=gm
在in1加信号,in2不加信号,如果不想分什么差模共模,直接分析电路,那纯粹就是2个电路的分析,并且输入信号都是vin1:
一个是Q1射级带有反馈电阻ra的反相器,增益为  AV1=-gm1*R3/(1+gm1*rb)=-0.5*gm*R   故 vout1=-0.5*gm*R*vin1
一个是Q2形成的共基放大器,增益为
AV2=+gm2*R11/(1+gm1*ra)=0.5*gm*R  故 vout2=+0.5*gm*R*vin1
这就是传说的等大反相了~
问题(2)解释: vin1=vin2时,就是传说中的共模放大,直接看成 Q1射级带有反馈电阻2*ro3的反相器就OK,由于反馈太强导致增益太小,故此时vout1几乎为0,同理vout2也几乎为0, 搞定~
dslin 发表于 2010-4-24 13:10 | 显示全部楼层
回答第二问:因为差动放大对共模信号有很强的抑制能力,而两个大小相等、同相的信号相当于共模信号,所以没有信号输出。Q3属于恒流源,作为差动放大的发射极的电阻。
whe1984 发表于 2010-4-24 14:43 | 显示全部楼层
因为下面Q3是个恒流源,一个增加了,一个则减少,变化量是相等的。
tog10 发表于 2010-4-29 10:49 | 显示全部楼层
LS很有创意,佩服!
tog10 发表于 2010-4-29 10:52 | 显示全部楼层
LS很有创意,佩服!
18楼的分析有创意
