[STM8]
关于stm8s汇编指令,条件跳转指令用多了之后,会出现错误
1962|2
MCU初学者|  楼主 | 2015-11-30 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCU初学者|  楼主 | 2015-11-30 20:03 | 只看该作者
stm8/
        #include "mapping.inc"
  #include "STM8S105C_S.inc"
                segment 'ram0'
couter ds.b 1
lsb1 ds.b 1
lsb2 ds.b 1
vol1   ds.b 1;用于存放电压值,显示电压缓冲区
vol2   ds.b 1
vol3   ds.b 1
r00    ds.b 1;用于运算,存放中间结果
r01    ds.b 1
r02    ds.b 1
r03    ds.b 1
r04    ds.b 1
r05    ds.b 1
temp_max    ds.b 1
temp_min    ds.b 1
temp   ds.b 1;临时变量
        segment 'rom'
main.l
        ; initialize SP
        ldw X,#stack_end
        ldw SP,X
        #ifdef RAM0
        ; clear RAM0
ram0_start.b EQU $ram0_segment_start
ram0_end.b EQU $ram0_segment_end
        ldw X,#ram0_start
clear_ram0.l
        clr (X)
        incw X
        cpw X,#ram0_end
        jrule clear_ram0
        #endif
        #ifdef RAM1
        ; clear RAM1
ram1_start.w EQU $ram1_segment_start
ram1_end.w EQU $ram1_segment_end
        ldw X,#ram1_start
clear_ram1.l
        clr (X)
        incw X
        cpw X,#ram1_end
        jrule clear_ram1
        #endif
        ; clear stack
stack_start.w EQU $stack_segment_start
stack_end.w EQU $stack_segment_end
        ldw X,#stack_start
clear_stack.l
        clr (X)
        incw X
        cpw X,#stack_end
        jrule clear_stack
  intel
        mov      CLK_ECKR,#01h       ; 允许外部高速振荡器工 00000001
wait_hse_ready
        ld      a,CLK_ECKR
        and     a,#02h   ;00000010  等待HSERDY置1
        jreq    wait_hse_ready       ; 等待外部高速振荡器?
        bset    CLK_CSSR,#0        ;CSEEN<-1,时钟安全系统受
        mov     CLK_SWCR,#02h        ; 使能时钟切换0000 0010
        mov     CLK_SWR,#0b4h        ; 选择芯片外部的高速
wait_clk_switch
        ld      a,CLK_SWCR
        and     a,#08h   ;0000 1000
        jreq    wait_clk_switch    ; 等待切换成功
        call init_IO; 初始化IO,驱动数码管
        call init_adc
main_loop: ;主循环
  call adc_convert
        jp main_loop;重复rgdgsdg
init_IO:
        ;pc1-pc4control the led
  ;驱动
  BSET PC_DDR,#1
        BRES PC_CR1,#1
        BRES PC_CR2,#1
  BSET PC_DDR,#2
        BRES PC_CR1,#2
        BRES PC_CR2,#2
        BSET PC_DDR,#3
        BRES PC_CR1,#3
        BRES PC_CR2,#3
        BSET PC_DDR,#4
        BRES PC_CR1,#4
        BRES PC_CR2,#4
        ;温度显示范围
        MOV PB_DDR,#0FFH
        mov PB_CR1,#0
        mov PB_CR2,#0
        ;驱动
        BSET PE_DDR,#3
        BRES PE_CR1,#3
        BRES PE_CR2,#3
  BSET PE_DDR,#2
        BRES PE_CR1,#2
        BRES PE_CR2,#2
        BSET PE_DDR,#1
        BRES PE_CR1,#1
        BRES PE_CR2,#1
        BSET PE_DDR,#0
        BRES PE_CR1,#0
        BRES PE_CR2,#0
        MOV PD_DDR,#0FFH
        mov PD_CR1,#0
        mov PD_CR2,#0
        ;ANJIAN
        BRES PA_DDR,#3
        BRES PA_DDR,#4
        BRES PA_DDR,#5
        BRES PA_DDR,#6
        BSET PA_CR1,#3
        BSET PA_CR1,#4
        BSET PA_CR1,#5
        BSET PA_CR1,#6
        BSET PA_CR2,#3
        BSET PA_CR2,#4
        BSET PA_CR2,#5
        BSET PA_CR2,#6
        ;BAOJING
        BSET PG_DDR,#1
        BSET PG_DDR,#0
        BSET PG_CR1,#1
        BSET PG_CR1,#0
        BRES PG_CR2,#1
        BRES PG_CR2,#0
  ret
init_adc:
  mov ADC_CR2,#08h  ; A/D结果数据左对齐,主读高8位.
  mov ADC_CR1,#0  ; ADC时钟=主时钟/2=1MHZ, ADC转换模式=单次,禁止ADC转换
  mov ADC_CSR,#8  ; 选择通道8
  mov ADC_TDRH,#1 ;禁止施密特触发器
        bset  ADC_CR1,#0
  ld      a,#100
WAIT_ADC_ON
  dec     a
  jrne    WAIT_ADC_ON       ; 延时一段时间,至少7uS,保证ADC模块的上电完成
  ret
adc_convert:
  bset  ADC_CR1,#0
WAIT_ADC_EOC
  ld      a,ADC_CSR
  and     a,#80h
  jreq    WAIT_ADC_EOC   ; 等待ADC结束
  ld      a,ADC_DRL  ; 读出ADC结果的高8位
        ld      lsb1,a
        ld      a,ADC_DRH
        ld      lsb2,a
        ret
temperature_sure:
  ldw x,lsb1
  cpw x ,#19eh
        jrmi loop0
        cpw x, #2c6h
        jrmi loop16_29
        cpw x, #35bh
loop0:
  mov couter,#0h
  cpw x,#110H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#119H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#122H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#12CH
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#134H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#13DH
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#147H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#150H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#15AH
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#163H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#16DH
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#177H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#180H
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#18AH
        jreq exit
        inc couter
        cpw x,#194H
        jreq exit
loop16_29:
        mov couter, #10h
        cpw x,#1b2h
        jreq exit
exit:
temperature_max.l
  BRES ITC_SPR1,#6
        BRES ITC_SPR1,#7
  BTJT PA_IDR,#3,INC_MAX
        BTJT PA_IDR,#4,DEC_MAX
        BTJT PA_IDR,#5,INC_MIN
        BTJT PA_IDR,#6,DEC_MIN
        IRET
INC_MAX:
  LD a,temp_max
        INC a
        ld temp_max, a
        IRET
DEC_MAX:
  LD a,temp_max
        DEC a
        LD temp_max, a
        IRET
INC_MIN:
  LD a,temp_min
        INC a
        LD temp_min, a
        IRET
DEC_MIN:
        LD a,temp_min
        DEC a
        LD temp_min, a
        IRET
        interrupt NonHandledInterrupt
NonHandledInterrupt.l
        iret
delay:
  ldw x,#00ffh
loop1:
  decw x
        jrne loop1
  ret
  motorola
        segment 'vectit'
        dc.l {$82000000+main}        ; reset
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; trap
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq0
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq1
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq2
        dc.l {$82000000+temperature_max}        ; irq3
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq4
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq5
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq6
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq7
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq8
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq9
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq10
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq11
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq12
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq13
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq14
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq15
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq16
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq17
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq18
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq19
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq20
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq21
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq22
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq23
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq24
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq25
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq26
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq27
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq28
        dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}        ; irq29
        end
MCU初学者|  楼主 | 2015-11-30 20:05 | 只看该作者
这个。还没写完。我想做个温度显示,根据adc的值与特定温度的值比较,然后,显示,所以一共有100条差不多的指令.
