(仿真)正交放大电路
2976|31
 楼主| captzs 发表于 2015-12-22 20:22 | 显示全部楼层
**),强干扰下高倍放大弱小信号,干扰未除,电路已经饱和,单纯减少增益()Q值不能提高,干扰更无法抑制,如下右幅频曲线。上述组合既降低增益避免饱和又提高Q值增强抗干扰,fc波在前级衰减与其它信号相差无几,而在随后正交放大电路增幅比带外信号大N倍,电路Q值最少增大N倍。以下是两个放大倍数一样的电路幅频曲线比对。
():改变GBWa/GBWb比值就改变增益,但是,要遵循fc=√(GBWa*GBWb)关系,保持GBWa*GBWb不变,电路带宽才不变。
 楼主| captzs 发表于 2015-12-25 21:30 | 显示全部楼层
8),带通频率可调的衰减+放大组合电路
上述衰减+放大电路对运放参数的挑选已经裁减剩一个,但是带通频率fc仍然受GBW的制约,要自由选择,可在放大电路A运放的输出与-端之间并上电容,电容量(不宜过大,否则自激)GBWa/GBWb成正比。例如下图HA2841-5CA3440A组合的计算频率√(GBWa*GBWb)=583KHz,并上2.1pf电容(37pf串联)fc=500KHz
 楼主| captzs 发表于 2016-2-21 16:18 | 显示全部楼层
9),电阻微调电路带宽中心频率
第二节正交放大电路关系式fc=√(GBWa*GBWb),运放A的增益Ga=1+Ro/Re1,没有接地电阻,Re无限大,Ro是运放B等效内阻,则GBa=GBWa/Ga=GBWa/1,计算结果是此复合运放电路fc的最大值。接上Re如下图,则Ga>1,那么fcGBa相应变小,中心频率fc就可以用Re电阻微调,关系式,
fc= √[GBWa/(1+Ro/Re)]*GBWb
例如运放CA3440A的内阻Ro=450(W)(阅上节参数表),取Re=113;运放3554SM的参数GBW=9e+7则,fc=√[9e+7/(1+450/113)](6.3e+3)=√(1.8e+7)(6.3e+3)=337KHz,仿真幅频曲线如下。
 楼主| captzs 发表于 2016-2-21 16:20 | 显示全部楼层
**),如果Re=372,则fc=500Khz
计算值,fc=√[9e+7/(1+450/372)](6.3e+3)=√(4.072e+7)(6.3e+3)=505.6KHz
计算值与Bode显示的幅频曲线一致,但是输入正弦波500KHz时,示波器才显示幅度最大。馒头大师提醒过,运放的实际GBW偏小,不知道是不是仿真软件的设计者,仅在示波器加偏差?
两点注意,此法为微调,RoRe电阻值不要相差过大,最好Ro>Re。另外,由于频率与Ro/Re相关,稳定性受电阻精度和温漂以及运放内阻影响,不过,其他电路也必须面对的此问题。
 楼主| captzs 发表于 2016-2-29 21:37 | 显示全部楼层
10),反相正交放大
如果视上节电路信号从“地”输入,以E端为地,就是反相正交电路如下图,电路分析和计算式完全适用。输出端uo波是In输入端Efc波的反相,运放-端反馈波是Efc波270°的移相。
一个公共接线端被指定为“地”,作为电路各点定量的参考基准点,并没有规定哪一个端点才能为地。例如PnP和NPN复合管电路,地可以是电源的+极,也可以-极;双电源供电的电路,实际上是指定电源的+-极之间一个点为地。有时视信号从“地”输入,电路分析就简单容易。
