LM2596供电问题
2052|11
hj1991|  楼主 | 2015-12-10 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在做了块板子使用的是LM2596-3.3V供电,该板子上有3.3V的以太网电路。在使用2596供电的时候,以太网工作不正常,但是换成线性LDO Lm1117-3.3就可以正常工作了。不知道是什么原因。3.3V我是直接接到以太网的,入口处加了几个104滤波电容。
以太网部分电路的供电是不是还需要做其他处理呢?见了个LM2596-3.3V做的产品,上面也是有以太网,但是以太网部分电源不知道他是如何处理的。
像以太网这种高速电路的供电应该怎么处理比较好呢?
LM2596
LM2596
jjjyufan| | 2015-12-10 17:20 | 只看该作者
你先量下3.3V的纹波 看下
jjjyufan| | 2015-12-10 17:21 | 只看该作者
有些对纹波敏感的 最好
用2596-5V 然后再搞个1117-3.3 基本都没问题的
hj1991|  楼主 | 2015-12-10 17:30 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2015-12-10 17:20
你先量下3.3V的纹波 看下
测量的纹波处理后10mV一下了,和LM1117-3.3相差不多,是不是输入到以太网部分需要怎么处理下呢?
jjjyufan| | 2015-12-10 17:55 | 只看该作者
10mV 应该问题不大 啊
以太网哪块 你走线怎么处理的  4对差分没?线多长?
多少速度?
hj1991|  楼主 | 2015-12-11 08:58 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2015-12-10 17:55
10mV 应该问题不大 啊
多少速度?
以太网走线不是很好,不知道差分没有。100M的
hj1991|  楼主 | 2015-12-11 08:59 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2015-12-10 17:21
有些对纹波敏感的 最好
有人说高速信号电源需要做额外的滤波处理,一般该怎么处理呢?
XiaoChao@hit| | 2015-12-11 14:55 | 只看该作者
开关电源,纹波会比LDO大
来自iPhone 5
山东电子小菜鸟| | 2015-12-11 16:25 | 只看该作者
应该是PCB走线引起的 检查你的走线
forgot| | 2015-12-11 17:04 | 只看该作者
我都是LM2596-5后面加lll7-3.3给以太网供电
hj1991|  楼主 | 2015-12-15 12:25 | 只看该作者
山东电子小菜鸟 发表于 2015-12-11 16:25
应该是PCB走线引起的 检查你的走线
有可能是走线,电源布局布线还不是很好
hj1991|  楼主 | 2015-12-15 12:26 | 只看该作者
这样稳妥点,后也打算这样做
