这种薄膜按键的原理是什么 ?和机械按键的区别是什么 ?
4291|10
 楼主| JobShare 发表于 2015-12-12 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图一:请教,这种薄膜按键的原理是什么 ?和机械按键(见附图二)的区别是什么 ?
谢谢!
附图一
附图二
wh6ic 发表于 2015-12-12 10:00 | 显示全部楼层
见图,一目了然。结构方面的差别很大,电路应用上就没有什么大的区别了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-12-12 10:33 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点 !
请问:
1. 薄膜按键 也需要 通过 限流电阻 上啦吗 ?
2. 如果接口相同,薄膜按键和机械按键 可以互换吗 ?
wh6ic 发表于 2015-12-12 10:38 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点 !
请问:
1.与普通按键一样,也是导体接触导通。 自然需要限流,矩阵结构时,可能也一样需要防误判的二极管
2.电路上可以互换,不过结构工程师估计会有极强的发言欲望
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-12-12 10:58 | 显示全部楼层
2.电路 ...
谢谢大侠!
再研究下 !
chunyang 发表于 2015-12-12 14:12 | 显示全部楼层
薄膜按键就是机械触点按键,用法类似,只是要注意薄膜开关的接触电阻较大。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
LearningASM 发表于 2015-12-12 19:38 | 显示全部楼层
就是接触电阻大点,一般都不用修改电路直接可用。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-12-13 11:33 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点 !
奔牛滚滚 发表于 2015-12-13 19:36 | 显示全部楼层
贵,比普通按钮贵好多
struggler00 发表于 2017-10-18 10:30 | 显示全部楼层
薄膜按键都是定做的吗?我需要一个7键的组合有现成型号推荐没有?
ningling_21 发表于 2017-10-18 11:34 | 显示全部楼层
如果能买到刚好需要的就不需定做,否则需要定做
