[运放]
第一级的差放和第二级的共射级放大电路都可以放大,但...
2100|6
吕泽帅|  楼主 | 2015-12-15 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2015-12-15 19:01 | 只看该作者
共集电极,即跟随,当然不会放大电压信号。
吕泽帅|  楼主 | 2015-12-15 19:36 | 只看该作者
请问怎么才能让他放大,我帮同学问的。。。
captzs 2015-12-15 20:14 回复TA
按照前两级能够放大的电路搭建,不就OK,这个问题问得没有水平。
HWM| | 2015-12-15 19:41 | 只看该作者
射随器(就是那个共集电极)的电压放大倍数接近于1(实际比1小点)。要放大电压信号,采用其它组态。
吕泽帅|  楼主 | 2015-12-15 20:29 | 只看该作者
嗯,已经解决了,谢谢您
吕泽帅|  楼主 | 2015-12-15 20:38 | 只看该作者
您好,能帮忙 再看看 设计的放大电路,其实际的结果是缩小了电压,该怎么改
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=936905
(出处: 21ic电子技术论坛)
这个吗,另一个同学也做不出来。。。。
