C语言与汇编的效率
2005|26
冰河w 发表于 2015-12-17 21:13 | 显示全部楼层
在做精确的延时时,汇编的优势就体现出来了
dirtwillfly 发表于 2015-12-18 08:22 | 显示全部楼层
完全可以用c来做
shenmu2012 发表于 2015-12-18 21:56 | 显示全部楼层
要是对汇编编程非常精通的话,可以采用汇编编写程序的比较好,执行效率非常高的。
comeon201208 发表于 2015-12-18 22:22 | 显示全部楼层
这个根据实现的系统功能来决定的吧,简单的功能为了提高开发效率的还是建议采用C语言的。
android2 发表于 2015-12-19 21:58 | 显示全部楼层
我们用的C语言编的程序,编译软件最终还是编译成汇编才下到芯片的
ywlzh 发表于 2015-12-25 13:26 | 显示全部楼层
mcu只要跑起来了,就有功耗,再说也不可能不跑程序了,这是不可能,就算是超低功耗,也要等待唤醒,这些也是需要能量的,和C还是汇编没有关系,区别就是执行的效率(这里说的不是能量耗损),汇编还是高一些,为什么很少用汇编呢,近几年,MCU的处理速度,容量都在提升,相对来说,C也能做到自己的要求,而且还移植性好,简洁明了。
lrhsx33 发表于 2015-12-25 15:26 | 显示全部楼层
功耗不时问题,就要注意输出时序。
如果没有特别输出时时序,改成C也是一样的。
