得到结果是多少
1788|31
jlyuan 发表于 2015-12-16 22:14 | 显示全部楼层
如果我做编译器,我会把b<<8优化掉。当然了,我这人厚道,我会给你一个警告信息。
heweibig 发表于 2015-12-16 22:14 | 显示全部楼层
没的数据类型讨论没的意义的。
wyjie 发表于 2015-12-16 22:14 | 显示全部楼层
这么简单的问题呀,用C程序验证一下不就知道了。
zhenykun 发表于 2015-12-16 22:14 | 显示全部楼层
<<不是循环左移,在c语言里面没有循环左移符号吧
zhanghqi 发表于 2015-12-16 22:14 | 显示全部楼层
前边的那种说法也不对吧,   |是位或运算,所以应该计算结果,如果是||逻辑运算才不会计算结果.
jiajs 发表于 2015-12-16 22:15 | 显示全部楼层
b左移8位为0,a|0 = 1;
《为左移,  |为按位或!!
huangchui 发表于 2015-12-16 22:15 | 显示全部楼层
b << 8结果是0,不论b的值是多少。
zhaoxqi 发表于 2015-12-16 22:15 | 显示全部楼层
这个有什么疑问的或运算,只要a是1,其结果都是1
午夜粪车 发表于 2015-12-16 22:16 | 显示全部楼层
对呀,1与任何值或运算都会得到1.我不懂的是MCU里面总是出现1<<x运算,为什么。
liliang9554 发表于 2015-12-16 22:16 | 显示全部楼层
为了将你的寄存器的第x位置一啊,一般都是设置寄存器时用.
 楼主| yszong 发表于 2015-12-16 22:16 | 显示全部楼层
嗯,知道啦
tkyl01 发表于 2015-12-17 21:34 | 显示全部楼层
同意16楼说法
如果是赋值,还要看被赋值的 数据类型,比如 char c = (a | (b << 8)); 和 int c = (a | (b << 8));  结果是不一样的
