[STM32F4] 【STM32F469I试用】+标准库流水灯
2573|19
 楼主| 笑鸟007 发表于 2015-12-18 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前用过STM32Cube L4,但是感觉HAL库不是很熟悉,LL库感觉不错,收到STM32F469I-DISCO后还是准备用标准库点个灯(PS:最开始使用的STM32f103系列的板子)。
先看STM32F469i_Disco板子原理图的LED部分。
    确定要用到的管脚后建立标准库工程。在建立工程的时候要注意在C/C++选项卡里的Define中要定义USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F469_479xx和选择适当的文件路径,如下图
    建立好工程,就开始配置IO,
//  /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
//       this is done through SystemInit() function which is called from startup
//       files before to branch to application main.
//       To reconfigure the default setting of SystemInit() function,
//       refer to system_stm32f4xx.c file */
  /* SysTick end of count event each 10ms */
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
  /* Add your application code here */
  /* Insert 50 ms delay */
  Delay(5);
  /* Enable the GPIOG/D/K peripheral */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG|RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_GPIOK, ENABLE);  //开启时钟
  /* Configure LED pin(PG6) in out function */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    这里只配置了PG6(LED1);
然后进入while(1)循环里面点灯以及灭灯。
下面是效果图。拍照水平有限啊。
下面是建立的工程文件。
LED.zip (53.76 KB, 下载次数: 12)
sourceInsight 发表于 2015-12-18 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子看上去像是手机一样,怪怪的。。。。
 楼主| 笑鸟007 发表于 2015-12-18 15:40 | 显示全部楼层
对屏幕很像手机!
xia00 发表于 2015-12-18 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的蛮详细啊,不错,学习了!!!超赞!!
okyouwin 发表于 2015-12-18 18:04 | 显示全部楼层
:lol,感觉好爽啊,都有板子玩。
ji7411 发表于 2015-12-18 18:06 | 显示全部楼层
:lol,前来支持。
 楼主| 笑鸟007 发表于 2015-12-18 18:07 | 显示全部楼层
谢谢,相互学习!
 楼主| 笑鸟007 发表于 2015-12-18 18:08 | 显示全部楼层
丶tiantian 发表于 2015-12-18 18:13 | 显示全部楼层
:lol,上手先点灯玩,
huaiqiao 发表于 2015-12-18 19:02 | 显示全部楼层
F469,标注库支持吗?Cube库了吧
lvyunhua 发表于 2015-12-18 20:32 | 显示全部楼层
不错,支持下。
 楼主| 笑鸟007 发表于 2015-12-18 22:59 | 显示全部楼层
F469,标注库支持吗?Cube库了吧
可以用Cube,也可以用F4的标准库。:)
 楼主| 笑鸟007 发表于 2015-12-18 23:00 | 显示全部楼层
谢谢!:)
songchenping 发表于 2015-12-19 10:45 | 显示全部楼层
屏幕就是手机屏幕的。
huaiqiao 发表于 2015-12-19 20:03 | 显示全部楼层
可以用Cube,也可以用F4的标准库。
关键我记得有些头文件是不支持469的吧
 楼主| 笑鸟007 发表于 2015-12-19 22:33 | 显示全部楼层
关键我记得有些头文件是不支持469的吧
支持的,会有更新的!:)
huaiqiao 发表于 2015-12-20 15:41 | 显示全部楼层
支持的,会有更新的!
能发下标准库的地址吗?我只看到有HAL库的。
 楼主| 笑鸟007 发表于 2015-12-20 20:03 | 显示全部楼层
http://www.stmcu.org这个里面有
huaiqiao 发表于 2015-12-21 08:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢您。
xia00 发表于 2015-12-27 18:21 | 显示全部楼层
谢谢,相互学习!
恩恩呢,我是菜鸟,还指望向楼主多学习了。
