coupling 耦合 intermittent 周期的 dislocation 错位
propeller 螺旋桨 switchgear 配电装置 dispersion 差量
flange 法兰盘 dielectric 介电的 binder 胶合剂
alignment 定位 elastomer 合成橡胶 corollary 必然的结果
rabbet 插槽 vent 通风孔 subtle 敏感的
gearbox 变速箱 plate 电镀 crucial 决定性的
flexible 柔性的 technics 工艺 ultimate 最终的
resilience 弹性 vendor 自动售货机 partition 分类
rigid 刚性的 prototype 样机 diagram 特性曲线
interfere 干涉 compatible 兼容的 simulation 模拟
clutch 离合器 refinement 精加工 fixture 夹具
torque 扭矩 responsive 敏感的 tensile 拉伸
cushion 减震器 rib 肋 strength 强度
packing 包装 metallized 金属化 stress 应力
mitigate 减轻 trade off 折衷方案 yield 屈伸
line shaft 中间轴 matrix 母体 inherent 固有的
spindle 主轴 aperture 孔径 conformance 适应性
axle 心轴 turbulence 扰动 specification 规范
semipermanent 半永久性的 enclosure 机壳 specialization 规范化
bolt 螺栓 oscillation 振幅 calling 职业
nut 螺母 anneal 退火 vitalize 激发
screw 螺丝 polymer 聚合体 revelation 揭示
fastner 紧固件 bind 凝固 dissemination 分发
rivit 铆钉 mount 支架 booster 推进器
hub 轴套 distortion 变形 contractual 契约的
coaxial 同心的 module 模块 verdict 裁决
crank 曲柄 slide 滑块 malfunction 故障
inertia 惰性 medium 介质 allegedly 假定
active 活性的 dissipation 损耗 controversy 辩论
lubrication 润滑 assembly 总装 dictate 支配
graphite 石墨 encapsulate 封装 incumbent 义不容辞的
derivative 派生物 adhesive 粘合剂 validation 使生效
contaminate 沾染 turbine 涡轮 procurement 收购
asperity 粗糙 bearing 支撑架 mortality 失败率
metalworking 金属加工 isostatic 均衡的 shed light on 阐明
viscous 粘稠的 osculate 接触 adversely 有害的
grinding 研磨 i mperative 强制的 consistency 连续性
corrosin 侵蚀 lattice 晶格 fitness 适应性
flush 冲洗 fracture 断裂 warrant 保证
inhibitor 防腐剂 diffusivity 扩散率 turning 车工
dispersant 分散剂 vice versa 反之亦然 ways 导轨
deteriorate 降低 tribological 摩擦的 hybrid 混合物
neutralize 平衡 screen 屏蔽 ID=inside diameter
pulley 滑轮 exclusion 隔绝 OD=outside diameter
hydraulic 液压的 insulation 绝缘 reciprocate 往复运动
delicate 精密的 elaborate 加工 dress 精整
dampen 阻尼 incontrovertible 无可争议的 by and large 大体上
pivotal 中枢的 luminous 发光的 plastic 塑胶
utilitarian 功利主义 out of round 失园 organic 有机的
grass root 基层 premature 过早的 film 薄膜
state-of-the -art 技术发展水平 guard 防护罩 polyester 聚酯
blade 托板 permeate 渗入 epoxy 环氧的
carrier 载体 spillage 溢出 polypropylene 聚丙烯
chuck 卡盘 erosion 浸蚀 photoconductive 光敏的
infeed 横向进给 routine 程序 miniaturization 小型化
lapping 抛光 postprocess 后置处理 asynchronism 异步
milling 洗削 solder-bump 焊点 synchronization 同步
speciality 专业 grid 栅格 respond 响应
stroke 行程 impedance 阻抗 feedback 反馈
attachment 备件 approximately 大约 aberrance 畸变
tapered 楔形的 purported 据说 steady 稳态的
casting 铸件 consumable 消费品 dynamic 动态的
index 换档 inductance 电感 transient 瞬态的
stop 挡块 capacitance 电容 coordinate 坐标
contour 轮廓 resistance 电容 curve 曲线
machine center 加工中心 audion 三极管 diagram 特性曲线
capitalize 投资 diode 二极管 history 关系曲线
potentiometer 电位器 transistor 晶体管 gradient 斜率
know-how 实践知识 choker 扼流圈 parabola 抛物线
potted 封装的 filter 滤波器 root 根
mechatronics 机电一体化 transformer 变压器 eigenvalue 特征值
stem from 起源于 fuse 保险丝 function 函数
rule-based 基于规则的 annular core 磁环 vector 向量
consolidation 巩固 radiator 散热器 reciprocal 倒数
energize 激发 regulator 稳压器 virtual value 有效值
synchronous 同时发生 bobbin 骨架 square root 平方根
socket 插孔 tape 胶带 cube 立方
polarity 极性 ceramic capacitor 瓷片电容 integral 积分
armature 电枢 electrolytic C 电解电容 differential 微分
installment 分期付款 self-tapping screw 自攻螺丝 hisgram 直方图
lobe 凸起 footprint 封装 ratio 比率
plunge 钻入 resin 松香 grade down 成比例降低
servo 伺服机构 solderability 可焊性 proportion 比例
dedicated 专用的 shock 机械冲击 inverse ratio 反比
interpolation 插补 endurance 耐久性 direct ratio 正比
compensation 校正 initial value 初始值 plus 加
upload 加载 flashing 飞弧 subtract 减
overload 过载 canned 千篇一律的 multiply 乘
lightload 轻载 lot 抽签 divide 除
stagger 交错排列 parallel 并联 impedance 阻抗
traverse 横向 in series 串联 damp 阻尼
longitudinal 纵向的 equivalent 等效的 reactance 电抗
latitudinal 横向的 terminal 终端 admittance 导纳
restrain 约束 creep 蠕动 susceptance 电纳
square 平方 Hyperlink 超级连接 spring 触发
memo 备忘录 wastage 损耗
presentation 陈述 principle 原理
binder 打包 planer 刨床
source program 源程序 Client-Server Model客户机
server 服务器 table 表 query 查询
form 表单 report 报表 macro 宏 module 模块
field 字段 record 记录
