[8/16-bit MCU] 【把玩LPC810 mini】初试低功耗模式与systick
1155|1
 楼主| IversonCar 发表于 2015-12-22 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧接上回的systick的疑问,在各位坛友的指点下,又去阅读了UM,设计了一个最简单实验,发现deep sleep及更深的低功耗模式,systick就会停止,而其中的关键问题是sysclock是否关闭。最基本的思路:systick_handler中对mycount进行++操作,主循环中判断mycount是否大于4,满足条件后启用DP模式,这样_WFI()指令会自动根据LPC_PMU->PCON的值确定低功耗模式,我现在设定为1,就是deep sleep。
运行结果,小灯闪烁亮暗交替5次,停止,符合预期。但是有个地方很奇怪,我在主循环中设定翻转IO时,同时串口打印“hi\n",而进deep sleep前打印"deep sleep\n"。结果最后一个hi后面的换行没有,deep sleep只能显示到“deep slee”。把deep sleep改为deep吧,只能显示到“dee”。
 楼主| IversonCar 发表于 2015-12-22 20:42 | 显示全部楼层
看流程不应该啊,编译关闭优化选项。核心代码如下。(顺便问下,代码模式下为啥不能自动缩进呢?)注:编辑的时候没有,提交了就有了,嘿嘿
  1. void SysTick_Handler(void)
  3. mycount++;
  4. }
  5. int main(void) {
  6. //前面还有其他模块初始化
  7.         LPC_PMU->PCON = 0x01;
  8.         //Chip_Clock_SetMainClockSource(SYSCTL_MAINCLKSRC_IRC);
  9.     // Enter an infinite loop, just incrementing a counter
  10.     while(1) {
  11.     LPC_GPIO_PORT->NOT[0] = (1 << 2);
  12.     Chip_UART_SendBlocking(LPC_USART0,"hi\n",3);
  13.     if (mycount>4)        {
  14.         //  Chip_UART_SendBlocking(LPC_USART0,"deep sleep\n",11);
  15.         SCB->SCR |= (1UL << SCB_SCR_SLEEPDEEP_Pos); //| (SCB->SCR & ~SCB_SCR_RESERVED);
  16.        Chip_UART_SendBlocking(LPC_USART0,"deep\n",5);
  17.     }
  18.    __WFI();
  19.     }
