我24V供电加了共模扼流圈后过不了群脉冲1KV
41695|41
lkmtdkjplg 发表于 2009-11-4 11:17 | 显示全部楼层
换个带隔离的电源模块试试,应该能搞定。
xfcylyf 发表于 2011-5-27 16:33 | 显示全部楼层
带隔离的电源模块也会产生纹波和噪声
zchong 发表于 2011-5-31 21:17 | 显示全部楼层
17# shichj
进线和出线指的是什么?
ses2006 发表于 2011-6-14 15:06 | 显示全部楼层
保证接地良好,对把干扰泻放到地上。然后就是共模电感最好1mH以上的。同时要合式的电容接地。如果接地不好,什么器件都是浮云!
meng730507 发表于 2011-7-12 16:19 | 显示全部楼层
你的线圈排的那么紧,都直接耦合过去了
gaoxe 发表于 2011-7-25 11:10 | 显示全部楼层
电干扰体现为电压型式。任何稳压手段都可试用。磁干扰体现为电流型式。任何稳流手段都可试用
lifenganhui 发表于 2011-8-9 14:24 | 显示全部楼层
那电磁干扰不是电压电流都有了
28182900 发表于 2013-3-25 14:51 | 显示全部楼层
但是扼流线圈 确实有效啊.
skm2008 发表于 2013-3-26 11:59 | 显示全部楼层
加隔离比较好,加磁环滤波一下
HORSE7812 发表于 2013-4-5 15:49 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-4-7 11:54 | 显示全部楼层
脉冲群测试加铁氧体磁环很有效果
电源人diana 发表于 2013-4-9 17:02 | 显示全部楼层
如果在模块前端加上EMC滤波器后还是这种现象,请问怎么解决?
skm2008 发表于 2013-4-10 11:57 | 显示全部楼层
可以通过DC/DC隔离的方式解决
天命风流 发表于 2013-4-19 15:54 | 显示全部楼层
受教了
mmuuss586 发表于 2013-4-19 20:22 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-4-19 22:58 | 显示全部楼层
通过隔离可以很大的提高产品的抗干扰性能
lskam 发表于 2013-4-20 09:21 | 显示全部楼层
纯金属 发表于 2009-11-2 15:43
多谢楼上个位关注。我系统中用到工作点在88M的SDRAM,我把主频降下来(48M)的话能过2KV,这个问题我最近才发 ...
你好大侠,你是说把系统的主频降下来的话可以通过群脉冲实验,对吗?
skm2008 发表于 2013-4-22 23:56 | 显示全部楼层
有可能是系统的主频与脉冲群的频率有关,容易收到干扰,改变系统的主频,就会使干扰在一定程度上降低
 楼主| 纯金属 发表于 2013-4-24 15:56 | 显示全部楼层
有条件的增加一个铁制外壳,线路板GND和外壳通过471/3KV的电容连接
cjhk 发表于 2013-4-24 19:36 | 显示全部楼层
EMC这一块确实比较头疼
