呵呵,动脑筋的算法请教了(C语言)
3077|9
 楼主| center 发表于 2009-8-6 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
给出一个总的分钟数 unsigned long  tminute; ,  如tminute 是65230;
想求得这个分钟数是**年**月**日**时**分00秒.
这个日期的时间是以2000年01月01日00时00分00秒为起始算的.
//当然秒是不考虑的.
最后的日期,存储在TIME_BCD[0]; //年
                        TIME_BCD[1]; //月
                        TIME_BCD[2]; //日
                        TIME_BCD[3]; //时
                        TIME_BCD[4];//分
                        TIME_BCD[5]=0x00;//秒
void   get_bcdtime(unsigned long tminute)
 楼主| center 发表于 2009-8-6 10:08 | 显示全部楼层
2楼朋友,关键还要考虑闰年的问题
gavin_li 发表于 2009-8-6 12:57 | 显示全部楼层
闲着无事,用VC进行了简单的编程。
#include "stdafx.h"
#define YYearMinute (366*24*60)
#define NYearminute (365*24*60)
#define Month31 (31*24*60)
#define Month30 (30*24*60)
#define Month28 (28*24*60)
#define Month29 (29*24*60)
#define Day (24*60)
#define Hour 60
unsigned long tminute = 65230;
unsigned char TIME_BCD[6];
void get_bcdtime()
        int i = 1;
        int left=tminute;
        char flag ='N';
        //get year
        while ( left >= NYearminute ){
        //it is better using a function to check if the year is a leap year or not
                if ( (TIME_BCD[0]==0x00) || (TIME_BCD[0]==0x04) || (TIME_BCD[0]==0x08) ){
                        flag ='Y';
                        if (left>=YYearMinute){
                       left = left - YYearMinute;
                        else break;
                else{
           left = left - NYearminute;
                   flag ='N';
        TIME_BCD[0]=TIME_BCD[0]+0x01;
        //get month
        for (;i<=12;i++){
                if ( (left>=Month30) || (left>=Month31) ){
                   if ( (i==1) || (i==3) || (i==5) || (i==7) || (i==8) || (i==10) || (i==12) ){
                       left = left - Month31;
                   else if ( i==2 ){
                           flag=='Y' ? (left=left-Month29):(left=left-Month28);
                   else{
                           left = left - Month30;
                   TIME_BCD[1]=TIME_BCD[1]+0x01;
                else break;
        //get day
        while(left>=Day){
        left = left - Day;
                TIME_BCD[2]=TIME_BCD[2]+0x01;
        //get hour
        while(left>=Hour){
        left = left - Hour;
                TIME_BCD[3]=TIME_BCD[3]+0x01;
        //get minute
        TIME_BCD[4]=left;
void main(){
        TIME_BCD[0]=0x00;
        TIME_BCD[1]=0x01;
        TIME_BCD[2]=0x01;
        TIME_BCD[3]=0x00;
        TIME_BCD[4]=0x00;
        TIME_BCD[5]=0x00;
    get_bcdtime();
    printf("20%02d-%02d-%02d %02d:%02d:00", TIME_BCD[0],TIME_BCD[1],TIME_BCD[2],TIME_BCD[3],TIME_BCD[4]);
mohanwei 发表于 2009-8-6 14:12 | 显示全部楼层
直接在linux或VC源码包里提取mktime()和gmtime()这两个函数就行了。
barryyan 发表于 2009-8-6 17:02 | 显示全部楼层
楼主,4楼的算法对吗,看过了没?还要考虑闰年,2月,和每个月的天数问题。
mohanwei 发表于 2009-8-6 17:29 | 显示全部楼层
这些还不算什么,可能还会有夏令时……
 楼主| center 发表于 2009-8-6 18:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友们,我验证了4楼的程序,好像不对(不知是否我的编译环境影响了), 不过还是要感谢 ,
gavin_li 发表于 2009-8-7 11:51 | 显示全部楼层
我VC6.0调试没问题。如果年份超过2009年,估计会有问题。因为我的闰年只是hard code 到2008年。
我不清楚楼主的开发环境是什么
nenozyp 发表于 2009-8-7 12:41 | 显示全部楼层
最好做一个表格,就是把leap年及非leap年等相关因素做一个有限数据表。比如在处理公历到农历的方法上就可做一个表格,毕竟农历方面“甲子”一个60年的轮回可以穷尽列举出来的。
