[Atmel]
跑一下XMEGA-B1程序(5)PWM模块
1377|0
ddllxxrr|  楼主 | 2015-12-23 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个PWM模块超方便,只要加入PWM模块即可。
pwm_init(&pwm_cfg, PWM_TCE0, PWM_CH_A, 500);
首先,利用结构体配置成500HZ的频率
然后再设点空比为50%
pwm_start(&pwm_config, 50);
就这么简单,由于使用了PWM_TCE0和通道PWM_CH_A,所以输出应在PortE,的第0脚
以下是波形:
以下是程序:
#include <asf.h>
int main (void)
        /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init()). */
        //sysclk_init();
        struct pwm_config pwm_cfg;
        sysclk_init();
        board_init();
        pwm_start(&pwm_cfg, 50);
        /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
