[信息]
【实战经验】STM32F0中Guard Time的设置
1879|0
STM32F0中 Guard Time的设置
前言
本篇LAT的内容简介了STM32F0中关于USART中Smartcard模式的Guard Time的设置
问题
客户使用STM32F091的USART工作于smartcard模式用于7816通讯,发现不正常。
分析
用示波器观察波形,发现每个数据之间有较长时间的空闲电平。对比文档,这段时间应当是Guard time.
经查看代码,程序中设置Guard time (寄存器USARTx_GTPR中GT[7:0]位)为14。
那么7816协议里面是怎么定义Guard time的呢?
经查,协议里定义为” The minimum delay between the leading edges of two consecutive characters is named “guard time””。这就是说,规范里定义的Guard time实质上是包含了当前字符的时间长度。
那么寄存器里Guard time又是怎么定义的呢?
在Reference Manual中,有这样的描述:“In transmission, the USART inserts the Guard Time (as programmed in the Guard Time register) between two successive characters.”这就是说,对于STM32F091来说,其规定的Guard time不包含当前字符的时间长度。
结论
由上述分析可以看出,芯片和7816规范对于Guard time的定义略有差别,因此在程序中需要据此作出相应调整。
那么是否是芯片对此的定义有问题呢?恐怕也不能这么说。从芯片端来看,发送一个字符的时间长度其实已经由波特率决定了,能够单独进行设置的只是在字符发送完成之后插入的那一小段时间。于是,就将这个时间叫Guard time。可见,它实质上是为了实现7816协议的要求,两者本质上没有区别。
如果仔细看文档,里面已经特意说明:“As the Guard Time is measured after the stop bit of the previous character, the GT[7:0] register must be programmed to the desired CGT (Character Guard Time, as defined by the 7816-3 specification) minus 12 (the duration of one character).”
再对照文档中相关的图(如下图),这个问题就很清楚了。
处理
按照文档说明,修改代码调整GT[7:0]设置。
对应PDF:STM32F0中Guard Time的设置
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
