[电路/定理]
控制发光二极管亮灯
1523|11
张雪and明|  楼主 | 2015-12-26 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
manbo789| | 2015-12-26 08:19 | 只看该作者
找琴键开关,
或者百度抢答电路,
张雪and明|  楼主 | 2015-12-26 08:35 | 只看该作者
manbo789 发表于 2015-12-26 08:19
找琴键开关,
或者百度抢答电路,
琴键开关按下后是一直闭合的,我想要的就是按下开关后立刻松开手,灯还持续亮
manbo789| | 2015-12-26 10:05 | 只看该作者
张雪and明|  楼主 | 2015-12-26 10:21 | 只看该作者
king5555 发表于 2015-12-26 09:42
画给电路出来,上面绕口令,看的脑筋打结,其朋电子没有就自己搞。
简单说就是灯123,哪个灯亮就显示工作在几档状态,切换开关123就对应切换灯123的亮灭状态。但是开关不能自锁,就是按下去瞬间切换灯亮之后,松开手对应的灯依然亮就可以
张雪and明|  楼主 | 2015-12-26 10:49 | 只看该作者
可以简单讲一下这个电路的工作原理么?没太看懂
玄德| | 2015-12-26 11:19 | 只看该作者
纯硬件实现?
有个卡诺图的方法。
manbo789| | 2015-12-26 11:38 | 只看该作者
或者用几个D触发器也可以,
zyj9490| | 2015-12-26 11:38 | 只看该作者
这是典型的时序逻辑,同意楼上的可以用卡氏法设计。加几个寄成器。状态机原理。
Jack315| | 2015-12-26 13:32 | 只看该作者
使用如图所示的 RS 触发器:
每个开关对应一个这样的一个 RS 触发器。开关接到一个输入端,另一个输入端来自其他两个 RS 触发器输出端的组合(与、或、非)。
maychang| | 2015-12-26 13:58 | 只看该作者
说得简单些,这个要求叫“自锁”。用RS触发器最方便,也可用JK触发器。
如果要按一下亮,再按一下灭,改用T触发器。
oufuqiang| | 2015-12-26 23:02 | 只看该作者
可控硅也行的。
