关开负载电阻的问题
2471|4
disarm|  楼主 | 2008-2-22 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个充电用的并且要求测试电池容量,在测试时要放电,现在至少用一个3W以上的电阻放电,但是大功率电阻体积都好大.想用一个小体积小的代替电阻负载,有什么好办法吗?
一般三极管功率只有1W多,肯定不行.怎样消耗功率呢?有什么其它功率大体积小的负载?
maychang| | 2008-2-22 16:32 | 只看该作者
体积小必定发热很厉害,温度比较高
不怕温度高,可以用电炉丝截适当长度作为电阻负载。
chenjy1390| | 2008-2-22 16:33 | 只看该作者
要记算电池的容量最好是定电流放电
不然你记算电流的时候会比较麻烦,三级管的功率1W已经可以了,关键是你要什么用,经过三级管的电流有多大.
disarm|  楼主 | 2008-2-23 09:20 | 只看该作者
用三极管做个恒流源放电.这样应该可以,只是放电时间慢
用三极管做个恒流源放电.这样应该可以,只是放电时间慢.
jingxinli| | 2008-2-24 13:22 | 只看该作者
用LM338
MAX=5A恒流
够用吧,而且便宜
