关于keil编译器对指向函数的不解?望各位出手
4587|7
 楼主| cheungman 发表于 2007-9-22 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stdio.h>
#include <at89x52.h>
static void Exchange1(int *first,int *second);
static void Process(int *m,int *n,void (*fun)(int,int));
static void PORT_UartInit(void);
    int temp;
    temp=*first;
    *first=*second;
    *second=temp;
    (*fun)(m,n);//此句有编译时候有警告
    SCON  = 0x50;
    TMOD |= 0x20;
    PCON |= 0x80;
    TH1   = 0xff;
    TL1   = 0xff;
    TR1   = 1;
    TI    = 1;
    ES    = 0;
int main()
    int a=20,b=80;
    int *pt1,*pt2;
    void (*temp)();
    temp=Exchange1;
    PORT_UartInit();
    while(1)
            pt1=&a;
            pt2=&b;
        printf("num1=%d,num2=%d\n",*pt1,*pt2);
            Process(pt1,pt2,temp);
keil编译时候的警告:
POINTER FUNCTION.C(18): warning C214: 'Argument': conversion: pointer to non-pointer
我的疑惑:
程序有什么问题,出错在哪?
如果在WIN-TC 1.91中就可以顺利运行,难道keil对指针函数不支持?
#include <stdio.h>
    int temp;
    temp=*first;
    *first=*second;
    *second=temp;
static void Process(int *m,int *n,void (*fun)())
    (*fun)(m,n);
int main()
    int a=20,b=80;
    int *pt1,*pt2;
    void (*temp)();
    temp=Exchange1;
    while(1)
            pt1=&a;
            pt2=&b;
沈老 发表于 2007-9-22 16:57 | 显示全部楼层
应该是(*fun)(*m,*n);
函数定义是static void Process(int *m,int *n,void (*fun)(int,int));
其中m和n是指针(int*)怎么可以传给(*fun)他要求2个整数而不是2个整数指针.
 楼主| cheungman 发表于 2007-9-24 17:14 | 显示全部楼层
re 沈老
如果改为(*fun)(*m,*n),编译是成功的,但是调试发现结果达不到要求;
由于主函数在调用函数Process()时,其形参(*fun)()指向函数Exchange1(),所以在运行到语句(*fun)(m,n)时候,把其中的形参m,n的地址传递给实参pt1、pt2.
要是如果改为(*fun)(*m,*n),起不到交换目的了.
请教沈老跟各位,如何声明一个函数,其有指针形参.
比如有一个函数声明:
static void cheungman(int a,int b);
我可以这样声明为:
static void cheungman(int,int);
那么现在有这么一个函数:
static void cheungman(int *a,int *b);
那么又应该如何声明成跟上边一样啊.
dalujia 发表于 2007-9-24 17:59 | 显示全部楼层
static void cheungman(int *,int *);
dalujia 发表于 2007-9-24 18:27 | 显示全部楼层
感觉还是楼主的对,(*fun)(m,n);
ayb_ice 发表于 2007-9-25 07:33 | 显示全部楼层
"(*fun)(m,n);"这里不对
(*fun) ((int)m, (int)n);
 楼主| cheungman 发表于 2007-9-25 14:03 | 显示全部楼层
re ayb_ice
不错,改成(*fun) ((int)m, (int)n)就对了;
这里是不是说把指针m,n的值当作一个整数取出来,再把这个整数值当作地址赋给另外两个指针pt1,pt2呢?
ayb_ice 发表于 2007-9-25 14:42 | 显示全部楼层
你这都是C的基本问题。。。
