关于这个继电器的参数含义 谁能解释清楚啊
9664|25
tgif_1981 发表于 2007-1-21 21:24 | 显示全部楼层
你问的三个参数都是接点部额定负载最大值
TV-3 120VAC  是NO时的参数
5A 250VAC    是GENERAL USE
5A 30VDC     是RESISTIVE
这个继电器有两种不同的触点
AC触点和DC触点.
quben 发表于 2007-1-22 13:43 | 显示全部楼层
同问
比如28VDC 5A那种继电器是否可以工作在48VDC 0.5A的工作条件下
蚊子 发表于 2007-1-24 13:04 | 显示全部楼层
不是的
TV-3 120VAC  是NO时的参数
5A 30VDC     是RESISTIVE
这个继电器有两种不同的触点
AC触点和DC触点.
这个继电器没有ac和dc触点之分。
5A 250VAC 指继电器在250v的可以可靠通断这个电流,因为交流电压能靠本身过零点灭弧,所以通断的电压要高。
5A 30VDC 这个是值触点接入直流负荷情况,直流没有过零,灭弧困难,要想通断5a的直流电流,那么最高直流电压只能接入30v。
以上数据可以用功率来大概估算。
比如这个继电器触点可以通断1250w的交流负载,直流只能通断150w的负载。但是电流都不能大于5a。
qiulinok 发表于 2007-1-24 22:17 | 显示全部楼层
触点功率
5A 250VAC 250VAC触点功率1250W
5A 30VDC 30VDC触点功率150W
poly_lou 发表于 2007-2-12 13:39 | 显示全部楼层
顶一下
aMonster 发表于 2007-3-9 20:30 | 显示全部楼层
回复
5A 250VAC的意思是在250VAC的电压下,可以通过的最大电流是5A;
5A 30VDC的意思是在30VDC的电压下,可以通过的最大电流是5A;
TV-3没见过,明天打电话问问欧姆龙
