[STM32F4] ADC+DMA配置采集波形出现问题求教
1630|12
 楼主| 筱七121 发表于 2015-12-29 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, DMA, AC, hz, kHz
群里大大们,你们好:
小弟有几个问题请教大家:
1、DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 12700。DMA应该是一次搬移一个数据,然后BufferSize减一。这个样子来进行搬移数据,我理解的对么?
2、ADC采样率设置成200Khz,采集12700个点,是不是需要12700*5 = 63.5ms的时间。那么如果我对采集数据的处理时间少于63.5ms,为27ms。那这样是不是处理完了AD还没有采集到12700个点。那么这个数据就是一半是上一次采集的,一半是这一次采集的。如下图图1所示。
4、我的初衷是:通过ADC采集波形(主频为128,adc8分频为8Mhz,采样率为200K,采集的波形为加载了信息的40Khz正弦波),DMA搬到一个长度为12700的数组中,对数组中的数做一个频域的处理。ADC采集12700个点需要63.5ms,处理时间为27ms。通过在代码的每次处理的前部加断点,把采集到的波形存储下来,发现波形有时候采集的有问题。问题如下:
     200K采样率采集加载了信息的40Khz,长度为5080个点的正弦波形,200K采样波形点数应该为6350个点。但是两次存储的波形,有一个波形的长度达到了8000个点。我的陋见是由于处理时间为27ms。采样12700个点为63.5ms,会不会是第二次存储的错误的波形的数据,有一半是上次采集的,一半是这一次采集的。所以导致波形的长度达到了8000多个点。我对这两个存储的波形做频域频谱分析采样率设置为FS = 200000;fr = linspace(-FS/2,FS/2,length(boxing));figure,plot(fr,abs(fftshift(fft(boxing)))); 频谱对应的就是40Khz。这就侧证了FS = 200000hz的正确性。请问群里的大大们,上述几个问题,给小弟我指点迷津!!!
5、如上第四点这样的设计,大大们能否给出指点。
ADC+DMA配置代码如下图所示。
图1
图1
代码
代码
代码
代码
代码
代码
代码
代码
代码
代码
代码
代码
小弟在此跪谢了。
 楼主| 筱七121 发表于 2015-12-29 17:15 | 显示全部楼层
上面是ADC+DMA的配置代码,大大们觉得代码有问题的话可以回复啊。。。上述的问题有指点的地方希望不吝赐教啊。。。
 楼主| 筱七121 发表于 2015-12-30 08:43 | 显示全部楼层
求群里大大们,关注呀。
 楼主| 筱七121 发表于 2015-12-30 14:40 | 显示全部楼层
:'(有人么
beyond696 发表于 2015-12-30 15:58 | 显示全部楼层
楼主没用双缓冲?
beyond696 发表于 2015-12-30 15:59 | 显示全部楼层
http://www.usbxyz.com/archives/157
我做了套USB数据采集仪,可设置固定频率采样数据,然后传输到PC端
xmshao 发表于 2015-12-30 16:12 | 显示全部楼层
你200K采样率怎么出来的
那个ADC转换时间是 采样时间+12  ADC clock
 楼主| 筱七121 发表于 2015-12-30 16:31 | 显示全部楼层
楼主没用双缓冲?
没用,大大有例子可以给个参考么?跪谢
 楼主| 筱七121 发表于 2015-12-30 16:33 | 显示全部楼层
你200K采样率怎么出来的
系统主时钟设置为128Mhz。那么ADC总线时钟为64M。经过8分频为8Mhz。即ADC时钟为8Mhz。采样周期软件配置为28周期,那么采样时间T = (28+12) / 8M = 5us。即采样率为200Khz。我是这样设置的。新手,不对之处还请指出。
 楼主| 筱七121 发表于 2015-12-30 16:35 | 显示全部楼层
我做了套USB数据采集仪,可设置固定频率采样数据,然后传输到PC端 ...
看了,好像跟我的主题没啥关系
 楼主| 筱七121 发表于 2015-12-30 16:38 | 显示全部楼层
还有我想使用GetFlagStatus(DMA2_Stream0,DMA_FLAG_TCIF0);这个函数判断当DMA搬运完成后,再对采集的数据做处理。但是好像也不对。群里大大们谁有关于DMA的详细例程可以发我参考下么?
xmshao 发表于 2015-12-31 10:56 | 显示全部楼层
每个系列都有关于ADC/DMA的详细例程的。官网都可以下载的。
FireRiver9 发表于 2015-12-31 20:52 | 显示全部楼层
去官网找找看吧
