计数器在定时器所规定的时间内对脉冲信号进行计数
1682|12
 楼主| hanwe 发表于 2015-12-30 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
经理论分析以后,误差应该是±1个字误差,但我的误差有时甚至达到了-9,应该怎样提高精度呢?
yufe 发表于 2015-12-30 08:07 | 显示全部楼层
你用的是什么?
 楼主| hanwe 发表于 2015-12-30 08:07 | 显示全部楼层
Timer8和Counter16,最终结果在LCD上显示
llia 发表于 2015-12-30 08:07 | 显示全部楼层
看看程序吧
刚出去吃了个饭unsigned int  Fx,tt,tt1;
char tt2;
void main()
          M8C_EnableGInt;
Counter16_1_EnableInt;
LCD_1_Start();
Timer8_1_Start();
Counter16_1_Start();
          while(1)
                tt=Counter16_1_wReadCounter();
     tt2=Timer8_1_bReadTimer();
     if (tt2==155)
           Counter16_1_Stop();
tt1=65536-tt;
           Fx=tt1;
LCD_1_Position(0,2);
LCD_1_PrHexInt(Fx);
wangpe 发表于 2015-12-30 08:08 | 显示全部楼层
可以试试看用Timer的capture功能
 楼主| hanwe 发表于 2015-12-30 08:08 | 显示全部楼层
怎么搞?
langgq 发表于 2015-12-30 08:08 | 显示全部楼层
信号发生沿变时会令timer产生中断,在ISR里面计数
wangzsa 发表于 2015-12-30 08:08 | 显示全部楼层
试试看直接使用GPIO的中断功能,当脉冲来时中断里计数
zhuww 发表于 2015-12-30 08:09 | 显示全部楼层
把定时器捕获模式测量脉宽的例子链接和大家共享,希望对大家有帮助!
http://www.cypress.com/?rID=39959
zhanglli 发表于 2015-12-30 08:09 | 显示全部楼层
我用8254计数也有误差,不过没这么大。
lium 发表于 2015-12-30 08:09 | 显示全部楼层
估计是脉冲毛刺
 楼主| hanwe 发表于 2015-12-30 08:09 | 显示全部楼层
结贴了,呵呵
