[开源硬件]
迅为iTOP-4418开发板兼容八核6818开发板介绍
1295|1
jugaga|  楼主 | 2015-12-30 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
核心板介绍
三星四核S5P4418与八核6818完美兼容
1GB内存/2GB内存可选
电源管理:AXP228,支持动态调频,超低功耗
核心板引出脚最全:四组连接器共320PIN脚 核心板连接器高度仅为1.5mm
核心板6PCB设计,全机器焊接,杜绝手工,批量无忧
板载千兆以太网、3GGPSWIFI蓝牙等模块
经过严苛测试认证,通过广泛测试,只为极致的可靠性,稳定性
4418核心板参数
尺寸
50mm*60mm
高度
核心板连接器为1.5mm
CPU
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
内存
1GB DDR3
存储
16GB EMMC
电源管理
AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压
直流5V供电
系统支持
Linux、Android等系统
引角扩展
4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度
-25℃至+80℃
4418底板参数
尺寸
底板:125mm * 190mm
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH
电源接口
DIP SWITCH
3位拨码开关
A/D
1路
JTAG接口
1个
CAMERA接口
1个(可支持500万摄像头)
GPIO/CAN/RS485接口
1路CAN 1路RS485接口
User Key
4个功能按键
IRDA
1个红外一体化接收头
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
串口
2个串口
USB Host
3路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card
1个标准TF卡接口
3G模块
中兴3G模组,WCDMA制式
WIFI模块
支持
GPS模块
支持
网口
千兆以太网接口
LCD接口
2路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口
1路接MIPI接口的屏幕
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG
1路USB OTG 2.0
RTC座
1个
多媒体编码
支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
1470432022| | 2019-5-14 15:50 | 只看该作者
呃看下
