[技术问答] 请教下关于Nano 100 LDROM启动和APROM启动的问题
2412|2
 楼主| wkwangjinting 发表于 2015-12-31 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片Nano100SD3AN
LDROM 4K
APROM 64K
设置DataFlash后:APROM 60K   DataFlash 4K
下载工具是NU-LINK,下载文件文件是IAP、APP、Data
情况1:启动选择设置为LDROM启动,测试上电、断电无问题。
情况2:启动选择设置为APROM启动,测试上电、断电会出现程序运行不起来的现象。
APP就是一个时钟初始化、LED初始化。求大神解释一下
wahahaheihei 发表于 2015-12-31 11:06 | 显示全部楼层
這是一個如何從APROM下切換到LDROM進行ISP更新, 結束後再切換回APROM運行的參考代碼. 首先從APROM啟動後, 範例程式會先將ISP代碼寫入到LDROM, 並進入迴圈, 點亮Basic板的七階管成” AP ”, 表示目前運行在APROM.
當按下紅色的按鍵後, 將會觸發中斷. 在中斷內會改寫Config0的啟動選擇為LDROM, 接著重啟系統, 進入LDROM運行ISP代碼.
進入LDROM, 會檢查是否有接入USB端口. 如果沒有接著, 就會重新改寫Config0的啟動選擇為APROM, 接著重啟系統, 進入APROM運行範例程式. 當接著USB的情況下, 會等待用戶5秒鐘以接收ISP命令. 如果超時, 也會重複上述動作回到APROM運行範例程式. 如果有接收到ISP命令的話, 則會進行ISP動作, 更新APROM的範例程式. 用戶可以使用新唐的ISP Tool來載入別的程式. 完成更新後, 就會改寫Config0的啟動選擇為APROM, 接著重啟系統, 進入APROM運行新載入的程式.
用戶在新的範例程式中也可以加入像是範例程式的中斷, 這樣就可以在需要更新程式的時候, 能夠重啟進入LDROM運行ISP代碼.
如果對於更新結果是否成功有所顧忌的話, 也可以在完成APROM更新後確認APROM的檢查碼是否正確, 失敗的話可以重新運行在LDROM進行下一輪更新, 以免切換回APROM會運行錯誤的程式造成系統不可預期的錯誤.
Nano100BSeriesBSP_CMSIS_V3.00.000_ISP_Sample.zip (
gejigeji521 发表于 2015-12-31 11:08 | 显示全部楼层
芯唐Nano上也做APROM_IAP功能。
NanoAPROM_IAP.rar (733.42 KB, 下载次数: 33)
APROM IAP 目的是在建立引导区通过ISP TOOL更新APROM 上另外一段空间的CODE通过标志位跳转运行。Demo Code两部分,如下:
APROM_IAP CODE 是链接ISP tool 将CODE program  到APROM的0X5000为起始地址的空间中并复位运行.
APROM2_IAP CODE 是链接ISP tool CODE program  APROM0XA000为起始地址的空间中并复位运行.
