器件相邻两个管脚信号串扰问题
4478|9
玉声如乐|  楼主 | 2007-1-12 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
coldra| | 2007-1-12 15:42 | 只看该作者
短路了吧,或有杂物使绝缘性不好
玉声如乐|  楼主 | 2007-1-12 16:06 | 只看该作者
没有短路
两个管脚之间的间距是so封装的2倍
awey| | 2007-1-12 20:08 | 只看该作者
如果是这样,这种IC还能生厂?查查其它原因
wahahacat| | 2007-1-13 12:27 | 只看该作者
加上电容对地试试.
有串扰挺正常的.我这板上把信号通路上的电容电感去掉,都能有信号过去.800M的.
玉声如乐|  楼主 | 2007-1-15 10:10 | 只看该作者
电路很简单
一个管脚接前级过来的100KHz 7V 的正弦信号,另一个管脚(检测到有100mV左右的100Khz串扰信号)接后级的跟随电路,这两者之间没有其他通路。在器件没有装上去的时候,就能检测得到。
edanzg| | 2007-1-15 10:48 | 只看该作者
用地线把受到干扰的引脚圈起来,
或者把输入100Khz 输入的脚挑起来跳飞线。
玉声如乐|  楼主 | 2007-1-15 13:12 | 只看该作者
整个板子是网格铺地
受干扰的脚或其他管脚基本上都是被地包着的,要是把100Khz输入脚挑起来,器件就没办法装了呢
edanzg| | 2007-1-16 09:49 | 只看该作者
芯片是什么封装的?
玉声如乐|  楼主 | 2007-1-22 09:11 | 只看该作者
芯片是自己封装的
但在芯片没有装上之前,PCB板上的两个PAD之间就有串扰了。
