【疑问!急!】PIC24H的ECAN模块环回模式调试问题
3885|7
yy_allblue|  楼主 | 2008-8-8 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好心并且帅气的高手、大虾、牛人们,小弟弟我在调试PIC24HJ64gp506的ECAN1通信,用环回模式,定义了DMA RAM缓冲区:
typedef u_Word_Char ECAN1MSGBUF [4][8];
extern ECAN1MSGBUF  ecan1msgBuf __attribute__((space(dma)));
ECAN1MSGBUF ecan1msgBuf __attribute__((space(dma),aligned(ECAN1_MSG_BUF_LENGTH*16)));
4*8的数组形式。
设置为:0,1区用于发,2,3区用于接。
DMA设置如下:
/* Dma Initialization for ECAN1 Transmission */
void dma0init(void)
     DMACS0=0;
     DMA0CON=0x2020;
     DMA0PAD=0x0442;    /* ECAN 1 (C1TXD's Reg Add) */
     DMA0CNT=0x0007;
     DMA0REQ=0x0046;    /* ECAN 1 Transmit's TX IV */
     DMA0STA=  __builtin_dmaoffset(ecan1msgBuf);
     DMA0CONbits.CHEN=1;
/* Dma Initialization for ECAN1 Reception */
void dma1init(void)
     DMACS0=0;
     DMA1CON=0x0020;
     DMA1PAD=0x0440;    /* ECAN 1 (C1RXD's Reg Add) */
     DMA1CNT=0x0007;
     DMA1REQ=0x0022;    /* ECAN 1 Receive's RX IV */
     DMA1STA= __builtin_dmaoffset(ecan1msgBuf);
   IEC0bits.DMA1IE = 1;
   IPC3bits.DMA1IP = 0b010;
     DMA1CONbits.CHEN=1;
在请求发送后,C1INTF的“发送中断标志”和“接收中断标志”都已经置1,而且C1RXFUL1的“接收缓冲区3满标志”也置1。
1.但是观察接收缓冲区,却始终没有接收到数据。也不知道有没有正常发出。
2.而且接收数组的第一个元素:ecan1msgBufRX[0][0],在请求发送的时候,发送的一瞬间,会变为“0x0100”,不知道为什么?
请各位好心并且帅气的高手、大虾、牛人们不吝赐教!
yewuyi| | 2008-8-8 17:15 | 只看该作者
呵呵,俺还不会伟大的CAN通讯
正在考虑什么时候学学,有朋友曾经找俺帮忙捣鼓CAN通讯,可惜不会。。。
呵呵,你搞懂了不妨教教俺。。。。
hq_y| | 2008-8-8 17:23 | 只看该作者
伟大的can通讯~~~~~~~~~`呵呵~~````
zuoyou| | 2008-8-8 17:40 | 只看该作者
re
look errdata.pdf
yy_allblue|  楼主 | 2008-8-10 15:56 | 只看该作者
errdata.pdf?
 zuoyou 发表于 2008-8-8 17:40 PIC 单片机 ←返回版面
4楼: re
look errdata.pdf
左右兄台,这个errdata.pdf是。。。?。。。能否言明?
yy_allblue|  楼主 | 2008-8-11 08:07 | 只看该作者
我用的是C30编译器,死活调不出来。。。
yy_allblue|  楼主 | 2008-8-12 08:57 | 只看该作者
怎么没有人啊。。。
yy_allblue|  楼主 | 2008-8-13 13:27 | 只看该作者
勘误表
左右兄说的是勘误表吧?才想起来。。。
errata.pdf
于是
我看了几个勘误表
发现:
“Work around:
Do not use Loopback mode.”
没办法了。。。
