基于Micochip平台的无人机云台方案介绍 时间:2015-12-31 来源:贝能电子(福建)有限公司上海分公司 作者:江火明 标签: 无人机云台 FOC 电机驱动 无人机云台立足于无人机的高空操控优势,通过航空摄影系统立体测绘地面图像或者准确操控附带设备的装置。主要功能是利用高精度电机控制系统,实现设备对X,Y,Z三维空间的精准角度控制。通常摄像系统还需要与飞控系统结合,达到画面防抖的效果,同时实现角度控制。飞控系统和云台系统最终性能效果也是有很大关系的,本文不做介绍。云台控制的核心为两大部分:电机控制和角度控制。电机控制包括MCU及功率器件,角度控制则包括编码器的操作等。方案介绍: 框图:
MCU:采用Microchip高集成度高性能dsPIC33EPXXMC系列16bit 单片机,内部集成运放,比较器,CAN通讯模块,电机驱动模块等,70MIPS的运算速率可以轻松实现FOC电机驱动算法。针对FOC算法,Microchip提供开源代码,通过SMC(滑动模式控制器)控制算法实现对电机环路的PI调节,达到平滑控制效果,减少转矩脉动和噪声,扩大转速范围,做到真正的FOC控制。file:///C:/Users/BN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgdsPIC33EPXXMC系列MCU,是Microchip新推出的专用针对于高性能电机驱动的应用,最大支持512 KB闪存、48 KB RAM和4个运算放大器。该系列还具有其他特性:可利用12个电机控制PWM通道(6对)、两个12位ADC、多个32位正弦编码器接口和两个CAN模块,实现有效的双电机控制。带有两个独立ADC模块的增强型模拟功能。这两个ADC均可配置为10位1.1 Msps四路采样保持ADC或12位500 ksps一路采样保持ADC,最多有49个通道。对于同时需要数个具有多路采样保持的高精度ADC和DSP处理功能的高级传感器应用,可采用集成了上述模拟功能的全新器件来实现.针对这类电机应用,Microchip提供一些系列参考设计及驱动代码,为设计者加快入门速度,缩短开发周期,降低产品不良风险。 内嵌DMCI的开发环境,可以让用户很方面实现对FOC算法的方便调整。 以上代码都可以从官方网站下载; 功率部分: 功率部分主要是采用infinion公司的预驱取动IC IR2003S及IRFHM8363,实现电机的高效稳定控制,同时使整个方案体积更小,成本更低。 本方案功率部分采用分离方案来设计,可以大大降低系统成本。IR2003S为市场占用率很高的驱动芯片;而IRFHM8363为dual N Mosfet,3.3*3.3mm的封装让系统体积变小,低RDS*Qg也是该产品的另一大优势。 编码器部分: 编码磁采用AMS公司的磁传感器AS5600.AS5600主要是通过固定在电机转子轴上的1对磁极的转动,形成旋转磁场,将AS5600处于旋转磁场中通过检测磁场的特性来确定转子的绝对及相对位置,从而达到高精度控制的效果。实际最高精度可达0.1度以上。 AS5600将替代传统的光编及电位器,实现非接触,安装更方便,低成本,高效率,高精度控制,为无人机云台提供的一个更为合理的选择。 总结: 该方案目前已经在一些大的公司FOC云台项目中应用并批量,稳定性得到很好验证,比传统方波云台有更好的控制效果,使客户的产品性能得到进一步提升。 以上方案可以申请DMEO及相关资料。
