[技术] 求一个DCDC小电源设计方案
4435|47
cehuafan 发表于 2016-1-23 22:34 | 显示全部楼层
xiaoyaozt 发表于 2016-1-23 22:27
为电源选择正确的工作频率为电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程 ...
选择合适的变压器及MOS管可以把功率做的很大
jimmhu 发表于 2016-1-23 22:34 | 显示全部楼层
jimmhu 发表于 2016-1-23 22:31
频率越高,效率越高,开关电源寿命越低
实际铜损减小
lihuami 发表于 2016-1-23 22:34 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2016-1-23 22:30
硬开关拓扑频率越高效率越低,因为元件的开关损耗大了
开关电源的效率, 主要受变压器和功率器件限制.
jimmhu 发表于 2016-1-23 22:35 | 显示全部楼层
开关电源的效率, 主要受变压器和功率器件限制. 变压器在某个频率的效率最高, 频率过高或过低, 效率都会下降 而功率器件基本上是单调下降的 二者复合, 开关电源也有一个最高效率的频率点
cehuafan 发表于 2016-1-23 22:35 | 显示全部楼层
电容式开关电源
uptown 发表于 2016-1-23 22:36 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2016-1-23 22:31
开关性稳压电源的输出纹波电压较高,噪声较  大,电压调整率等性能也较差 ...
为了尽量减少温度对平均无故障时间(MTBF)的影响,系统设计人员应考虑散热问题、有效气流,以及基于模块功率损耗的降额曲线。
xiaoyaozt 发表于 2016-1-23 22:36 | 显示全部楼层
。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制方式
lihuami 发表于 2016-1-23 22:36 | 显示全部楼层
应准确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比
