[经验知识] 非线性电路的小信号分析为何可行?
3422|40
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
不过需要补充的是,应该说双稳定电路是小信号稳定的!!
为何?因为小信号分析的第一步是找到DC工作点,而对通过实测等方法找到的DC点应用小信号分析,只能得出电路是稳定的结论。
maychang 发表于 2016-1-3 09:07 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-1-3 08:36
bistable电路例子,就是本帖结贴时所说的主题:小信号分析,只能判断一点情况,要想以此判断总体情况,必 ...
语文问题?
Lgz2006 发表于 2016-1-3 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
都是概念惹的祸!
整天忙着给“小信号”、“非线性”定义,
你定你的,我定我的,适用范围恣意扩展,自然纠缠不清,时有混乱不堪。
jz0095 发表于 2016-1-3 09:47 | 显示全部楼层
对于没有外源激励的LC谐振类自生振荡,从起振到稳定是个幅度连续增长的过程,这个连续过程体现了模拟电路的特性。没有线性小信号过程就没有之后的非线性过程。满足正确的小信号分析判据,就能够保证可靠的起振。例如,当满足新判据:|S'21|=1和GD<0,就可以保证可靠的起振。因为这个判据是稳态的结果,是起振的动态结果,当满足此判据时,振荡已经发生并完成。还有:稳态时的Rnet<0满足Rnet≈Rin(Rin<0),即稳态条件同时满足起始条件Rin<0。
注:Rnet是影响增益的回路净阻,这个回路可以是振荡器有源电路的输入回路。Rin是振荡器有源电路输入阻抗Zin的实部,起振条件要求Rin<0。
预测频率的准确度,与振荡的非线性程度有关,非线性越轻微,预测的频率误差就越小。
以上是我在9楼的说明。
补充:新判据满足振荡的充要条件
现有的小信号分析都是静态分析,只能得出不稳定的条件和结论。试图用起始条件判断稳定条件,如各位所说,是不满足振荡的充分条件的。而新判据是在分析了起振的动态全过程后得出的,它覆盖了稳态和起始条件,自然是更合理、可靠。
起振条件,只能靠小信号分析,没有出生哪能成人;大信号分析是在起振后对振荡走向的修正。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 10:56 | 显示全部楼层
小信号分析,自然是针对非线路使用的,而且小信号分析的用途也不止判断什么稳定性,在这数不尽的非线电路中,加之众多的小信号分析目的,在一个帖子里面,根本不可能面面俱到,像史记那样一一记述。
我举的振荡器例子,是「模拟电路基础」中最常见例子,书中必定有小信号分析结果:起振及振荡频率!而这个振荡器,只不过是数不尽的非线性电路中的一种,而正弦振荡器又是振荡器中的一种,可谓沧海一粟!
对此,你们展开了无限遐想,把结论反推到所有的电路,绝对的不能在绝对了。
PowerAnts 发表于 2016-1-3 11:01 | 显示全部楼层
俺正准备做五花肉红烧茄子,从口味上来说,菜里放多少盐算适合?
Lgz2006 发表于 2016-1-3 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主发主贴,阐述性主题贴,
你有责任去解释去说明,更应沿着发贴的主导思路持续下去,更要主动叙述自个的技术路线和学术思维,
不选择去指责"他们"的遐想
老抽又有新题目了。
Lgz2006 发表于 2016-1-3 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
家里没有烤花生了,喜欢的推荐一口儿:芝麻原汁+绵白糖,又香又甜又长膘儿又解馋
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 11:22 | 显示全部楼层
把5•7•18楼放在一起看,才能大略看明白想说什么!
首先,5和7楼说法肯定不对,0095已经把大意说了,略。
到了18楼,不说张弛,而说双稳,意思是说:你看二者所用隧道或奶泡都是一样的,倘若对其曲线求小信号,也是一样的,也就说,隧道二极管小信号模型是一样的。。。。但是,但是,但是,(重要的事情说三遍),5•7楼张弛振荡器能振荡,18楼双稳就是不能振荡,于是根据这个得出了18楼第二大段结论!!!
琢磨了好几分钟,才看懂。。。。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 11:23 | 显示全部楼层
家里没有烤花生了,喜欢的推荐一口儿:芝麻原汁+绵白糖,又香又甜又长膘儿又解馋 ...
吃这些玩意,不如添乃爽,管饱又能管过银,一箭双雕。
maychang 发表于 2016-1-3 11:29 | 显示全部楼层
口水ing!
PowerAnts 发表于 2016-1-3 11:38 | 显示全部楼层
“长膘儿”可是要控制的,俗话说:老年难买老来廋。虽然我才42岁,不过体重若是上去了将来就很难控制了。
俺虽然好吃,不过懂得节制,如果多吃了两块五花肉,那一定要少吃等两三倍体积量的米饭。
前年,俺以立正的姿势,眼睛的余光是很难瞄到鞋尖的,现在已经能瞄到鞋带:lol
PowerAnts 发表于 2016-1-3 11:43 | 显示全部楼层
:lol 嗯,夹上一块,咬得一口的汁。还好打过芡再炸的茄子,那汁里大部份是茄子的汁,不然身体受不了。小孩很喜欢,俺只敢偿那么三五块
Lgz2006 发表于 2016-1-3 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
“长膘儿”可是要控制的,俗话说:老年难买老来廋。虽然我才42岁,不过体重若是上去了将来就很难控制了。 ...
俺在这个年记,腰围比现今少4寸
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 12:09 | 显示全部楼层
楼主发主贴,阐述性主题贴,
你有责任去解释去说明,更应沿着发贴的主导思路持续下去,更要主动叙述自个的 ...
边吃边聊?
首先,指出术语问题。
「电路不稳定是振荡的必要条件,不是充分条件。」
上面这句有误!电路稳定性看的是自然频率,振荡与否看的是极点,根据我早前的帖子「极点与自然频率的区别」,这句不是必要条件!
有人用双稳和张弛来反驳我顶楼第一句,反驳不但无效,还是赞同!根据小信号分析,张弛电路必定振荡(当然参数要设计合理了),双稳无法自激振荡。
Lgz2006 发表于 2016-1-3 13:17 来自手机 | 显示全部楼层
酒足饭饱,嗝  最弄不懂的,就是这些词儿。
PowerAnts 发表于 2016-1-3 13:22 | 显示全部楼层
俺在这个年记,腰围比现今少4寸
你是曾经42岁过?还是80后?被你忽悠惨了 :dizzy:
Lgz2006 发表于 2016-1-3 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
说“忽悠”,可以理解。
怎么就惨了呢?你可别讹我啊,我离远点儿
PowerAnts 发表于 2016-1-3 14:10 | 显示全部楼层
说“忽悠”,可以理解。
怎么就惨了呢?你可别讹我啊,我离远点儿
过去我以为你是个小老头;看到80后那里,我以为你是80后,现在你又说你曾经42,我脑筋不够用了
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 15:28 | 显示全部楼层
那个上面什么双稳态是不稳定的说法,其实看名字就知,其自身是相对地稳定,必须有满足t一定条件(2个)才会转换。所以准确说法应该是说双稳定电路有个平衡点或工作点是不稳定的。
扯到这,扯下个话题了。
