[经验知识] 一会帮邻居修好了两台电视
3942|38
zhaoyu2005 发表于 2016-1-4 10:58 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-1-3 21:24
修东西的人多,但精通的并不多!
手脚麻利的,10分钟左右修一台,几十块钱利润,加上洗衣机,空调等,每天 ...
10分钟修一台,得多麻利,多熟悉,光拆开再装上,多长时间
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-4 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
这里有个细节问题,即根据心理学,两个相同的师傅,一个用螺丝刀,一个用电动螺丝刀,人家一看用的家伙,就能知道后面一个更专业。。。
也就是说,只需100多块钱螺丝刀装点门面,品味上去一大截。。。
PowerAnts 发表于 2016-1-4 11:25 | 显示全部楼层
这里有个细节问题,即根据心理学,两个相同的师傅,一个用螺丝刀,一个用电动螺丝刀,人家一看用的家伙, ...
CRT电视机屁股下面的螺丝深极, 得用很长的螺丝刀头吧
古老的电视机孔确实深,得用那种不算把柄还有30cm长的螺丝刀。 最近10来年的用10cm长的就够了。  发表于 2016-1-5 11:30
lvyunhua 发表于 2016-1-4 12:27 | 显示全部楼层
不错,向楼主学习了。
加油吧小鱼儿 发表于 2016-1-4 14:34 | 显示全部楼层
好厉害~
sym111 发表于 2016-1-4 16:44 | 显示全部楼层
220V电源升高,所致
dwwzl302 发表于 2016-1-4 16:52 | 显示全部楼层
都换led液晶的了,维修会更加难了,估计要芯片级维修啦!而不是单单电工就可以的,对么?
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-4 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
都换led液晶的了,维修会更加难了,估计要芯片级维修啦!而不是单单电工就可以的,对么? ...
农民工就可以了,用不着电工了。
液晶大致分三块:电源板(外挂适配器),信号处理板,液晶驱动板。一般只有简单小毛病才换零件,通常是直接换万用板,换信号板需要烧录程序,但只要把网上程序拷入U盘,插入USB自动完成。
所以液晶电视总体上技术水平高,实际维修却简单了,因为各种万能板太多了。
thl168168 发表于 2016-1-5 09:52 | 显示全部楼层
顶级维修师!!
jackliu999 发表于 2016-1-8 18:58 | 显示全部楼层
非常不错,学习了
gaohq 发表于 2016-1-10 13:37 | 显示全部楼层
业余修修,赚钱就免啦,赚点成就感。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-10 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
业余修修,赚钱就免啦,赚点成就感。
关键是把大学模电知识,几乎全包含了,所以是学习模电的经济高效好媒介!
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-10 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
只需百把几十块钱,到破烂场买个老点的电视机,(新的集成度太高,可学的地方反而少了),找到相关图纸,比如下图,首先理解大致工作原理,然后把各个小单元原理看懂,然后2块钱买盒彩笔,把信号流图画出来,用圆珠笔把每个元器件作用标出来,然后输入彩条信号,把图纸中波形测出来,然后把波形为何如此想通,最后可以先想想某些原件值变化会如何,然后亲自试试,看看波形。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-10 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
只需百把几十块钱,到破烂场买个老点的电视机,(新的集成度太高,可学的地方反而少了),找到相关图纸,比 ...
补图:
EMP_ 发表于 2016-1-10 21:08 | 显示全部楼层
;P 那一张5块和一张10块的该不会就是修理费吧?
Lgz2006 发表于 2016-1-15 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
50寸,按网率折¥2000余,应与这边略便宜点儿。
50寸,对4m房间是合适的。
山水,是当年的日本名牌么。
PowerAnts 发表于 2016-1-15 10:32 | 显示全部楼层
50寸2000羊币, 能不能看高清?
