关于ARM汇编里的特殊符号--转<br /> 先前企图全部靠自己写一个bootloader,结果尝试了下,花了4天时间查各种技术资料,写了个startup.s文件出来,写的过程中才发现,原来还有很多问题是我基本上不知道的,比如说如何进行ARM的位操作、如何将堆栈设置到RAM中、UART的波特率计算方法等问题。<br /><br />在边写边查资料的过程中,我又发现了别人的一些程序我看不懂。。。因为除了EQU、DCD等我基本不用伪指令。。。<br /><br />所以我开始看44B0 BootLoader的范例程序,可能是人家水平实在比较高,也可能是俺的水平确实有限,总之是有些地方看不怎么懂,特别是一些个特殊符号,现特将那些个麻烦的符号总结下:<br /><br />特殊符号 | 对应指令 | 含义 | 示例<br /><br />-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------<br /><br />^ | MAP | 定义结构化内存表 | MAP 4096;内存表首地<br /><br /> | | | 址为4096<br /><br />-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------<br /><br /># | FIELD | 定义内存表中的数 | MAP 4096<br /><br /> | | 据,结合MAP指令 | STACKSVC FIELD 256;<br /><br /> | | 使用。 | 定义从4096开始的256字节<br /><br /> | | |为SVC的堆栈空间。<br /><br />-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------<br /><br />% | SPACE | 分配一块内存,并 | DataStruc SPACE 280<br /><br /> | | 用“0”初始化 | 分配280字节内存并初始化<br /><br />-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------<br /><br />[|] | IF ELSE ENDIF | 条件编译,有选择的 | IF 逻辑表达式<br /><br /> | | 确定需要编译的代码 | 指令或伪指令<br /><br /> | | IF,ELSE,ENDIF | ELSE<br /><br /> | | 可以嵌套使用 | 指令或伪指令<br /><br /> | | | ENDIF<br /><br />-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------<br /><br />另外还有符号: $<br /><br />如果在串变量前有一个$则在汇编时编译器将用该串变量的数值取代该串变量,如:<br /><br />GBLS STR1<br /><br />GBLS STR2<br /><br />STR1 SETS “pen.”<br /><br />STR2 SETS “This is a $STR1'<br /><br />编译后的结果是STR2的值为This is a pen.<br /><br />如果$后是数字变量(与串变量区分),在汇编时编译器将该数字变量的数值转换成十六进制的串,然后用该十六进制的串取代$后的数字变量。<br /><br />如果$后是逻辑变量,在汇编时编译器将该逻辑变量替换成它的取值(T或者F)。<br /><br />如果程序中需要$,则用$$来表示,编译器将不进行变量替换。<br /><br /> GBLS STR1<br /><br /> GBLS B<br /><br /> GBLA NUM1<br /><br />NUM1 SETA 14<br /><br />B SETS “CHANGED”<br /><br />STR1 SETS “abc$$B$NUM1”<br /><br />编译结果STR1的值为:abcB0000000E。<br /><br />注意:在两个竖线“|”之间的$并不表示进行变量替换,但如果“|”是在双引号内,则将进行变量替换。<br /><br />使用点'.'来表示变量名的结束。<br /><br /> GBLS STR1<br /><br /> GBLS STR2<br /><br />STR1 SETS “AAA”<br /><br />STR2 SETS “bbb$STR1.CCC'<br /><br />编译结果STR2值为bbbAAACCC<br /><br />还有一个例外:“%”<br /><br />“%”除了表示SPACE外还可以在局部标号中使用,具体意思见伪指令ROUT的使用示例:<br /><br />◆ROUT<br /><br />ROUT伪指令定义局部标好的有效范围<br /><br />伪指令格式如下<br /><br />{name} ROUT<br /><br />其中 name 所定义的作用范围的名称<br /><br />当没有使用ROUT伪指令时,局部标号的作用范围所在段ROUT伪令的作用范<br /><br />围在本ROUT伪指令和下一个ROUT伪指令之间(指同一段中的ROUT伪指令)<br /><br />伪指令应用举例如下:<br /><br /> routineA ROUT ;定义局部标号的有效范围,名称为routineA<br /><br /> ......<br /><br /> 3routineA ;routineA范围内的局部标号3<br /><br /> ......<br /><br /> BEQ %4routineA ;若条件成立,跳转到routineA范围内的局部标号 4<br /><br /> ......<br /><br /> BEQ %3routineA ;若条件成立,跳转到routineA范Iq内的局部标号 3<br /><br /> ......<br /><br /> 4routineA ;routineA范围内的局部标号4<br /><br /> ......<br /><br /> otherstuff ROUT ;定义新的局部标号的有效范围<br /><br /><br /> |
