[技术讨论] 高手挑战:!!能不能自己用分立件做一个【零压降】模拟开关
6566|28
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-1 13:43 | 显示全部楼层
看样子这东西搞不定?
davidli88 发表于 2007-2-1 13:57 | 显示全部楼层
晕倒,还没看清楚?
两个MOSFET的源极接在一起,通过1M~10M电阻落地,为MOSFET提供栅压。<br />两个MOSFET的漏级,分别任意作为输入输出。
davidli88 发表于 2007-2-1 13:58 | 显示全部楼层
共只需3个元件
两个MOSFET,一个电阻。<br />那两个二极管,是MOSFET的体二极管。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-1 19:52 | 显示全部楼层
呵呵,导通时候需要依靠一个二极管吧?
&nbsp;那就是说小于0.7V的电压通不过?这样应该说只能叫数字开关了,呵呵
awey 发表于 2007-2-1 20:04 | 显示全部楼层
哪来的0.7V电压?
MOSFET导通电阻很小,只有毫欧级的。<br /><br />另:楼主的标题“零压降”开关&nbsp;的提法是错误的,压降与流过的电流有关,<br />要零压降,这世上可能不存在,就是超导体都做不到。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-1 22:36 | 显示全部楼层
25楼,我说的零压降不是有引号嘛
&nbsp;就是说只要电流足够小,压降就可以很小,也就是说可以通过mv级别的小信号。<br />&nbsp;至于0.7V应该是那个mosfet的那个二极管吧?我的理解是:当导通时候一个mosfet导通,另一个mosfet关闭,同时关闭的mosfet的二极管导通,信号经过的路径应该是一个mosfet和一个二极管的串连,mosfet的电阻当然很小,但是这过程串连了一个二极管,小信号当然过不去了。&nbsp;不知道这个理解对不对?
awey 发表于 2007-2-1 22:59 | 显示全部楼层
楼上理解错了
当cont为高时,是两个MOS管都导通,不是你说的一个导通,<br />了解一下MOSFET的结构就明白了,这种电路在锂电池保护电<br />路里大量的应用,你可以拆个废电池看看。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-2 11:08 | 显示全部楼层
哦,不好意思是我没看清楚,
只要通过的电压比控制电压低一个值就可以导通吧,高招,嘿嘿!
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-2 11:10 | 显示全部楼层
用JFET行不行?
