[STM32F4] 【STM32F469I试用】uC/OS-III + uC/Probe + uC/Shell
9766|21
 楼主| lin704932121 发表于 2016-1-6 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      收到板子后就试着移植uC/OS-III。因为STM32F469还是Cortex-M4的核,参考Micrium官网F4的Demo, 移植过程还是很顺利的。只需要结合Micrium官网F4的Demo和STM32F4xx_StdPeriph_Driver,再更改下HSE即可。介绍下我使用µC/Probe和µC/Shell的过程。
一、使用µC/Probe
       µC/Probe是Windows下的应用程序,可以在嵌入式系统运行时查看修改其内存。它读取嵌入式系统可执行文件(elf,axf),将其中的变量地址等信息映射到图形界面。µC/Probe不仅可以查看uC/OS-III内核的运行状态,而且通过简单地拖拽UI控件,还支持查看或修改用户变量以及shell终端等。
       uC/Probe目前可以通过Jlink、串口、TCP、USB、 IAR IDE等和目标板进行通讯。使用 IAR IDE只要有个调试器就可以了,但是Keil MDK调试器
目前只能选择jlink。虽然STM32F469-Discovery板子使用的是STlink调试器,但我们还是可以使用串口进行通讯。串口通讯需要在STM32F469嵌入µC/Probe目标板的代码。
uC/Probe使用USART3,USART3连接到板子上的STlink,将STlink的USB接口直接连接到PC机上,就可以使用这个串口了。
     1、打开 EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery\uCOS-III\KeilMDK\uCOS-III.wspx
     2、在settings中选择相应的COM port
     3、点击Run
uC/OS-III内核运行状态
uC/OS-III内核运行状态
        我在STM32469I中写了两条shell命令。trace命令用于显示要输出的内容,add命令用于两个数相加。
  1.     Shell_Init();             /*Initialize uC/Shell*/
  2.     /*Add shell command*/
  3.     Shell_CmdTblAdd("trace", (SHELL_CMD[]){{"trace", trace},{0, 0 }}, &shell_err); /*--gnu C style, see Options for Target C/C++*/
  4.     Shell_CmdTblAdd("add", (SHELL_CMD[]){{"add", add},{0, 0 }}, &shell_err);       /*--gnu C style, see Options for Target C/C++*/
  5.     ProbeCom_Init();         /* Initialize the Generic module */
  6.     ProbeRS232_Init(115200); /* Initialize the USART3 interface */
  7.     ProbeRS232_RxIntEn();    /* Initialize the USART3 Rx interrupts */
  8.
  9.     ProbeTermAppHookRxPtr = AppProbeTermHookRx;
  10.     ProbeTermInit(&term_err); /* Initialize the uC/Probe terminal window. */
      uC/Probe Terminal中输入trace bbs.21ic.com,可以看到在上面的窗口中回显了bbs.21ic.com
uC/Probe Terminal
uC/Probe Terminal
      uC/Probe Terminal中接着输入add 111 222
uC/Probe Terminal
uC/Probe Terminal
二、使用µC/Shell
        其实上面的例子里已经使用了µC/Shell,下面我再介绍使用板子上另一个串口USART6 执行shell命令和使用非阻塞printf。
USART6 在扩展排座CN12上,需要自己接USB-TLL转串口。
CN12 USART6 连接方式
CN12 USART6 连接方式
            在SecureCRT打开串口终端,你现在可以使用类Linux的shell操作,可以使用TAB键显示所有shell命令,按上下键回显历史命令等。这些shell操作是从rt-thread中移植的。
        如何实现printf 非阻塞? printf 最终调用fputc(),fputc()中不通过串口直接发送数据,而是将数据压入一个FIFO中,由另一个任务将FIFO数据弹出并通过串口发送。代码参见 bsp_ser.c 。
         开发工具用的是Keil MDK 4.7, 虽然型号里没有
STM32469I,但是可以用STM32407代替,把ROM和RAM大小改下即可。
STM32F469-uCOS-III.part01.rar
1 MB, 下载次数: 261
STM32F469-uCOS-III.part02.rar
538.26 KB, 下载次数: 213
 楼主| lin704932121 发表于 2017-3-11 09:59 | 显示全部楼层
uC/Probe安装包下载地址:http://pan.baidu.com/s/1c2zObYg
犹豫的大三 发表于 2016-1-6 08:45 | 显示全部楼层
楼主可以将uC/Probe和谐版本发在这里吗?咱不是没有账号吗
yklstudent 发表于 2016-1-6 09:05 | 显示全部楼层
赞同楼上的,隔壁账号被封了,楼主还是转过来吧
 楼主| lin704932121 发表于 2016-1-6 10:17 | 显示全部楼层
权限太低了,只能发1M的附件,安装包有100M呢
suebillt 发表于 2016-1-28 16:16 | 显示全部楼层
你好,我现在在STM32F407上面使用UCOS III,并且想要用PROBE来观测,但是Probe不能显示任务名称等,只能看到CPU USEGE等,还想请教您怎么使用。谢谢
 楼主| lin704932121 发表于 2016-1-28 18:16 | 显示全部楼层
你好,我现在在STM32F407上面使用UCOS III,并且想要用PROBE来观测,但是Probe不能显示任务名称等,只能看 ...
OS_CFG_DBG_EN 宏有使能吗,还有uC/Probe加载的可执行文件是否和板子上的程序对应。我用的版本是3.6.15.700
suebillt 发表于 2016-1-28 18:33 | 显示全部楼层
OS_CFG_DBG_EN已经使能了,加载的文件也对应,不过我用的是Keil 5
ofsummer 发表于 2016-1-31 11:43 | 显示全部楼层
我想用的话,有没有提前的使用说明什么的?
 楼主| lin704932121 发表于 2016-2-1 17:06 | 显示全部楼层
安装完成uC/Probe后会生成的两个使用文档: Target Manual  和 User Manual ,这里面对uC/Probe的设置和UI控件的使用都有详细的说明。
另外Micrium官方出的中文书《嵌入式实时操作系统μC/OS-III应用开发:基于STM32微控制器》对uC/Probe也有简要介绍。
song19881218 发表于 2016-2-26 18:58 | 显示全部楼层
.wspx 文件怎么生成的呢?
 楼主| lin704932121 发表于 2016-2-28 15:44 | 显示全部楼层
.wspx 文件怎么生成的呢?
1、打开uC/Probe
2、选择File-->New Workspace
3、在Symbol  Browser里点击ELF按钮,并选择程序的可执行文件(.axf  .elf)。
     在Symbol  Browser里点击CDF按钮,并选择你单片机的型号。
4、选择File-->Save ,即可生成.wspx文件。
夏夜已静 发表于 2016-4-30 17:06 | 显示全部楼层
你好,能请教一个问题吗?
我点run以后,弹出一个框提示:Unable to interface through J-LINK
 楼主| lin704932121 发表于 2016-5-5 14:07 | 显示全部楼层
你好,能请教一个问题吗?
我点run以后,弹出一个框提示:Unable to interface through J-LINK ...
还没遇到过这样问题,试着重新安装Jlink驱动吧。我的Jlink驱动版本是V4.15。
mintspring 发表于 2016-5-5 21:46 | 显示全部楼层
现在下载那些貌似需要登录才可以。楼主发来实在是太好了
rainbowII 发表于 2017-1-9 22:37 | 显示全部楼层
楼主的附件是什么东西啊?
 楼主| lin704932121 发表于 2017-1-10 21:54 | 显示全部楼层
楼主的附件是什么东西啊?
STM32F469-Discovery板子上的代码
robinfeng2014 发表于 2017-2-27 10:27 | 显示全部楼层
能否发一份uc probe安装包, 发Q:1207293867@qq.com
houjiakai 发表于 2017-2-27 17:07 | 显示全部楼层
是带有TFT屏幕的哪个吗?
wjy666888 发表于 2017-9-1 17:50 | 显示全部楼层
请教下楼主"   在SecureCRT打开串口终端,你现在可以使用类Linux的shell操作,可以使用TAB键显示所有shell命令,按上下键回显历史命令等。这些shell操作是从rt-thread中移植的。"
如何将shell命令加进去呢?谢谢!
