[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PICKIT3 老是无冤无故损坏简直可以用变态来形容
15090|49
michaellengleng 发表于 2016-6-29 16:24 | 显示全部楼层
PICKIT3  这个方便实惠啊   保修1年
wang2684 发表于 2016-11-24 10:27 | 显示全部楼层
lsyswh  那个软件只烧写,是可以的,比较老,很多新的芯片没有的。如果你再换到新的X IDE  基本上很容易出现固件问题的,软件版本跨的太大了。
KIT3 最大的两个问题是 1、固件问题;2、接口不能碰高压,高于5.5V 进去基本上坏的概率比较大了,别说是12V 24V了。需要的联系我 QQ:79606416,  一起来电子淘宝店
axushilong 发表于 2017-5-18 16:24 | 显示全部楼层
gmgmgm 发表于 2016-1-12 09:46
问题已解决~~在这里只能说PIC开发环境工具太烂,其实之前给我们认定损坏的烧录器并没有坏,最魁祸首是PIC ...
和你一样的现象,开始用MPLAB IDE V8.90烧程序,后来改用MPLAB IPE v3.61烧程序,就发现在用IDE烧程序总是有错误,然后在IPE上选好单片机连接一次就能用,有没有彻底解决的方法?
416775364TP 发表于 2017-5-18 17:00 | 显示全部楼层
首先楼主肯定是买的假货了,再次楼主使用的是否经常带电操作或者放电不完全就操作,或者电路设计缺陷,烧录口部分线路有问题,最后说下山寨货确实容易坏。另外解决办法就是给烧录器重新烧录软体看是否能正常,以及检查里面的相关二极管是否损坏。
hclin 发表于 2017-5-22 22:27 | 显示全部楼层
在淘宝买的?为什么不直接跟 microchip 购买呢?
michaellengleng 发表于 2017-5-27 14:07 | 显示全部楼层
zxp12345 发表于 2017-5-29 13:51 | 显示全部楼层
PICKIT3 明显没有KIT2 皮实,容易当机,USB掉线。尤其多烧点芯片明显体现出来。
一直用KIT2 ,KIT3 原装。郁闷的是好多新出的芯片KIT2 不支持。必须用KIT3,烧写调试至少多出10~20%的时间。
zxp12345 发表于 2017-5-29 13:52 | 显示全部楼层
PICKIT2 的软件业也不更新升级。
STM32F103ZE 发表于 2017-7-1 21:54 | 显示全部楼层
150 买两用的好好的,台式机烧写芯片注意台式电脑接地良好。
在板子ips线上串入22欧姆电阻。
infozx 发表于 2017-7-17 10:16 | 显示全部楼层
正版盗版的都用过,有时候甚至盗版比正版Pickit3还稳定,这玩意儿动不动就掉驱动,IDE重启需要重新连接啊什么的。
感觉跟ST-LINK比起来,PICKIT3的稳定性简直就是垃圾。而且还不想说以前用过的ICD2, ICD3这种了。一个尿性。MicroChip这么大的芯片厂,居然pickit这种东西凑合用了这么多年都没换代。。。。。
