楼上你链接的**已经打不开了,打倒现行的倒塌制度!!!
58494|448
ocon 发表于 2007-5-25 00:39 | 显示全部楼层
讲故事,拉选票中。。。
前两天刚修好个三星CRT显示器,自我感觉不错,吹嘘一下~
  这显示器是几年前辞职创业的时候买的,一直很好,前阵子出了个毛病,有时候字符会水平抖动,但行幅不变,敲击外壳无变化。网上的资料都说是行电路的问题,可就是查不出来,没图纸,工作又忙,从三星的官网上查到本地维修站就扛了过去。一周,两周,三周过去了,不断的电话催可就是修不好,虽说已经换了宽屏液晶,但已经答应朋友修好了送给他开文印店的,必须修好。无奈之下只好向维修站要了原理图,再扛去本地二手电脑市场寻找传说中的CRT顶级高手。。。
  这高手以前听朋友说过,连三星维修站的人都知道,一见果然NB,工作间墙上挂两块巨大的泡沫板,上面密密麻麻的插满了各种芯片和管子,对递上的图纸不屑一顾:“我修机从来不看图纸!”哇!肃然起敬,须仰视才见。。。
  几天后,过去看,高手一脸颓废:“修不好”,试机果然还在抖,再次无奈,扛回窝里拆开一看,**,惨不忍睹:大部分电路都被动过,单片机、图像芯片、电源芯片、行管、激励管、调整管、电容、、几乎全都换过了,电路板上到处黑乎乎的,焊盘掉了不少,居然还看到了飞线!螺钉少了几颗,有块屏蔽铝板也不见了,心痛啊。。。
  气不过,自己修,对着原理图慢慢查,这图纸和实物并不完全相同,特别是标的元件的参数。我也是重点查行部分,走了不少弯路,一凑莫展,最后决定把所有的电源查一遍。查到5V电源的时候发现只有4.7V,而这个5V电源是由一片LM7805提供的,按说精度不会这么差。量7805的输入端电压接近14V,足够高了,在输入滤波电容上并上个2200u的电解,输出还是4.7V,排除输入电压纹波过大的可能。这时候发现7805的温度有点不对劲,散热片很热,划断5V的负载电路,电压马上升到5.0V,串个电流表进去测,150mA,这个电流对7805来说小菜一碟啊?换个7805,焊好电路一测,又掉到4.7V了,再断开负载测,跟前一个7805表现一样,晕~
  再查,发现7805的输出脚上直接并有一个0.01u独石和一个100u的电解电容到地,看来只能是这个漏电了,拆下来用电容表量,容量很准,没有问题,再晕。。。死马当活马医,反正看着不顺眼,换掉它们,奇迹发生了,抖得我几乎崩溃的屏幕不抖了,世界清静了。。。
  总结一下,故障是由于7805输出脚上并的电容老化漏电严重导致7805工作在限流保护状态,输出电压掉了0.3V,虽然不影响单片机工作,但足以导致模数混合的图像处理芯片输出的行信号异常,最终的表现就是抖啊抖。那150mA的负载电流不过是压垮骆驼的最后一根稻草,大部分电流都耗在那个坏电容身上,所以加上负载7805就保护,这个坏电容用表量是好的,只有在施加了一定电压之后才会漏电。
  好久没写这么长的贴,希望对大伙有用。
computer00 发表于 2007-5-25 01:07 | 显示全部楼层
也有可能是因为电容特性变坏,导致7805自激
ocon 发表于 2007-5-25 01:24 | 显示全部楼层
楼上,才150毫安的负载电流没那么容易自激吧?
况且各芯片电源脚对地都并有小电容呢。
computer00 发表于 2007-5-25 01:33 | 显示全部楼层
那如果是电容漏电导致过流的话,那个电容肯定会很热
如果是电解电容的话,估计都暴了。
yewuyi 发表于 2007-5-25 08:28 | 显示全部楼层
呵呵,又上来了一个打擂的……
匠人怎么也不搞出一个投票榜出来,不然怎么决定谁当选?
gyt 发表于 2007-5-25 09:31 | 显示全部楼层
好热闹
不管是不是选得上,我调动了大家的热情,也有一份功劳啊。哈:)
古道热肠 发表于 2007-5-25 09:34 | 显示全部楼层
现在是报名海选阶段,后面的内容会更精彩
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-5-25 09:38 | 显示全部楼层
答复yewuyi:现在处于报名期,待6月15日之后正式投票
答复yewuyi:现在处于报名期,各位竞选人可以利用这段时间多展现一下自己。待6月15日之后正式投票。
届时我会整一个投票榜让大家投票的。
 yewuyi 发表于 2007-5-25 08:28 侃单片机 ←返回版面
45楼: 呵呵,又上来了一个打擂的……
古道热肠 发表于 2007-5-25 10:06 | 显示全部楼层
修显示器,痛并快乐着
   听Ocon当故事,不禁回想起当年修Philips显示器的经历,自已掏1500大洋购买的Philips105S显示器工作6年后,只见屏幕快速闪烁了几下,再也见不到丝毫光亮,启动机器立即转入待机状态,念其跟随自已多年,況且显示屏亮度尚可,下定决心,让它重见光明。
   房子小,架在床上当工作台,没图纸,上图书馆和书店找,可图书馆的显示器合集,偏偏就105S的那张电路图给人撕掉了,哎这年头,人心不古。后来找了个相似的Philips机型参考,检查行扫描电路,发现有电阻烧焦,换新的,开机,一缕清烟飘过,电阻已成两断,行电路严重过流,第1自觉是高压包坏了,但就是不想拆换这个难弄的家伙,后又换了不少可能引发故障的外围器件,故障依旧。
   确认行管还能用后,只能使出最后的一招,换高压包,好累哟,开机按钮一按,马上转入工作状态(绿灯亮)。启动电脑,终于见到久违的蓝天白云。
   事后回想,整个过程,实际上自已采取了由简入繁的方式处理问题,虽然最终解决了问题,也做了不少无用功,还有1种方法,就是真奔主题,根据表象,综合判断,直接换高压包和损坏的相关器件,这样解决问题会更快和更轻松些。
Autine 发表于 2007-5-25 10:33 | 显示全部楼层
水平烂 不敢出头 来凑个人气 望大家踊跃
尽己所能,互相提高,好好学习,努力向上
为实现有房、有车、有女友、有朋友,而拼命奋斗
第4个有 说的酸了点  大家自己改吧
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-5-25 10:49 | 显示全部楼层
大家可以来讨论一下后续的投票机制
由于21ic的投票系统每个投票内容只能支持8个选项。因此一旦报名者超过了8位,我们就要分组进行投票了,这就涉及到了一票多投的可能。因此,大家可以来讨论一下后续的投票机制
匠人设想了两种方法:
第一种方法是:先分小组进行第一轮投票,选出各个小组得票数最高的人,再进行第二轮投票。这种方法的缺点是要进行二轮投票。
第二种方法是:分小组直接投票,所有小组中的得票高者胜出。这种方法只要进行一轮投票,缺点是有可能一票多投。
古道热肠 发表于 2007-5-25 11:11 | 显示全部楼层
大家多关注
    版本的第1种方法跟流行PK方式差不多,我赞成
    每组8位候选人,要分组投票,这人员分组也应随机生成,方能体现公平、公正,有做个随机分组软件的必要吗?
ocon 发表于 2007-5-25 12:21 | 显示全部楼层
回圈圈:
因为当时有客户来访,匆匆装机了事,没有仔细测试那两个电容,板子在三星维修站清洗过,看外观跟新的一样。
孤独泪 发表于 2007-5-25 14:15 | 显示全部楼层
看来我也要回家修我那台三星显示器阿。
不过我的故障也太简单了,就是开机的时候屏幕看不见,之后逐渐的变模糊,再过点时间时间就可以了。
现在液晶实在便宜,就买了一台19的宽屏。大家说我现在是把它修好,还是当废品卖了。修好之后也不知道能做什么用,连送的人都没有。
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-5-25 15:07 | 显示全部楼层
竟然你们这么会修显示器,就帮我分析一下吧
我的CRT显示器每逢下雨,空气中湿气较大时,开机时显示就有点模糊,过个10~20分钟左右恢复正常。
yewuyi 发表于 2007-5-25 15:13 | 显示全部楼层
楼上的可能是高压包密封出问题了
进湿气了。
俺家那个旧电视以前就有这毛病,弄下来‘清洗’一下重新密封一下就好了
木头东瓜 发表于 2007-5-25 16:33 | 显示全部楼层
我家显示器和匠人一个毛病
huangqi412 发表于 2007-5-25 19:25 | 显示全部楼层
我也见过,受潮了,而且有啪啪声,
把那个皮碗拌开用电吹风分几次吹就好了。
huangqi412 发表于 2007-5-25 19:28 | 显示全部楼层
有个疑问,圈圈怎么不去选
每次一登陆就看到本周热心人 圈圈排第一,怎么就不去选呢??
conwh 发表于 2007-5-25 19:32 | 显示全部楼层
好改成修理显示器帖了
