为什么三极管基极会有电压(已附电路图)
5155|33
computer00 发表于 2016-1-8 15:21 | 显示全部楼层
量一下R5左侧电压多少V。
程序会不会 发表于 2016-1-8 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
请教楼主你的电路是干嘛用的
laoxu 发表于 2016-1-8 18:11 | 显示全部楼层
多数情况是 Q2  c,e 极接反, 上端的PN极反向击穿,能得出LZ的结论。
jackliu999 发表于 2016-1-8 18:32 | 显示全部楼层
dandanzhou24 发表于 2016-1-8 13:50
测试了,Vbe=0.7v,说明了Q2导通了。
测试Q2每个点的对地电压,贴出来,这样大家都好判断
j543211 发表于 2016-1-9 08:15 | 显示全部楼层
断开,一定要确定是全断开了,如果在某个点行成回路,就通了,管子与脚应该不会弄错的吧
wznhust 发表于 2016-1-9 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
dandanzhou24 发表于 2016-1-8 15:12
我按照电路图仿真了一下,Q2的确没有导通,那是为什么呢?
三极管烧了?
Lgz2006 发表于 2016-1-9 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
老许和k5说的情况最可能发生——
楼主未能准确区分C-E极。
xbyu520 发表于 2016-1-9 21:29 | 显示全部楼层
楼主应该把这个问题搞清楚,是不是真的实物脚位焊接错了,最好把NPN型号也说出来的
anycrying 发表于 2016-1-9 22:47 | 显示全部楼层
在实际电路中,多半是BCE极搞错了。
程序会不会 发表于 2016-1-10 12:01 | 显示全部楼层
请问这个电路到底实现是什么工?当VI有信号时 灯亮  当VI无信号时  手动让灯亮 实现手动操作??
 楼主| dandanzhou24 发表于 2016-1-15 09:30 | 显示全部楼层
不好意思,这两天出差没有去测电路。我采用的NPN是S8050,它的管腿顺序是不是,平的那面对着自己,E B C。
a23876391 发表于 2016-1-16 15:33 | 显示全部楼层
这不是个通路吗?
 楼主| dandanzhou24 发表于 2016-1-19 10:38 | 显示全部楼层
这不是个通路吗?
为什么是通路啊?不是应该由V3电压来控制通断的么?
LONG2001 发表于 2016-1-21 15:02 | 显示全部楼层
R5两端有电压差,那说明Q2导通了,否则Q2未导通。
